[IC] PW6218A30 A33 SOT23-3封装 18V输入 低功耗LDO线性稳压器芯片
查看443 | 回复13 | 2024-3-22 14:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
PW6218系列是采用CMOS工艺制造,低功耗的高压稳压器,最高输入电压可达18V, 输出电压
范围3V~ 5.0V。它具有高精度的输出电压、极低的供电电流、极低的跌落电压等特点。
PW6218系列采用SOT-23-3L小型封装。
产品特点
低功耗:≤3μA
●低跌落电压: 典型值0.1V
●低温漂: 典型值50ppm/°C
●高的输入电压:最高可达18V
高精度的输出电压:容差为+3%
封装: SOT-23-3
用途
电池供电设备
基准电压源
相机、视频相机
移动电话
通信工具
TEL;1  8  9  4  8  3  1  4  9  4  2
heming2216 | 2024-3-22 14:49:41 | 显示全部楼层
tim_tu | 2024-3-22 15:41:30 | 显示全部楼层
sea_shao | 2024-3-22 20:09:27 | 显示全部楼层
leslie_aqiang | 2024-3-22 22:16:43 | 显示全部楼层
996 | 2024-3-22 22:37:25 | 显示全部楼层
ize | 2024-3-23 07:08:45 | 显示全部楼层
acebing | 2024-3-23 07:43:30 | 显示全部楼层
power3 | 2024-3-23 08:08:50 | 显示全部楼层
maogege-chen | 2024-3-23 08:58:30 | 显示全部楼层
