• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
LED灯降压恒流驱动芯片5~60v输出1.5A大电流AP51656
查看513 | 回复15 | 2024-4-1 11:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 1.5A 。根据不同的输入电压和外部器件, 可以驱动高达数十瓦的 LED。 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低于 0.3 V 时,功率开关关断,AP51656 进入极低工作电流的待机状态。
主要特点
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从 5 V 到 60 V
最大输出 1.5 A 的电流
复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
3 % 的输出电流精度
高达 97 % 的效率
输出可调的恒流控制方法
典型应用
低压 LED 射灯
车载 LED 灯
LED 备用灯
LED 信号灯
LED 车灯
tim_tu | 2024-4-1 11:59:05 | 显示全部楼层
hellotxdpj | 2024-4-1 12:03:30 | 显示全部楼层
elecc | 2024-4-1 15:19:16 | 显示全部楼层
rockchips | 2024-4-1 20:13:18 | 显示全部楼层
敏行 | 2024-4-2 07:31:32 | 显示全部楼层
cy_ygs | 2024-4-2 08:37:20 | 显示全部楼层
fcwy03 | 2024-4-2 08:51:49 | 显示全部楼层
techlink81 | 2024-4-2 09:03:16 | 显示全部楼层
986720 | 2024-4-2 09:12:16 | 显示全部楼层
