TA的每日心情 | 奋斗 2024-7-18 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
佩特科技,专业SMT、PC
- 797
您是否在组装完成后发现某些电路板不再平整?或者,收到的裸板未能完全对齐?这些现象的背后,都涉及到一个术语——PCB翘曲。它描述的是PCB形状的不规则变化,包括弯曲、弯折、扭曲等多种形式。尤其在SMT贴片加工焊接过程中,原本平整的板可能因温度变化而转变为翘曲状态,使得操作变得困难。值得注意的是,原始的PCB形状与其焊接后的形态之间,往往没有直接的关联。在组装或最终应用过程中,PCB和PCBA的翘曲都可能成为一大难题。接下来广州贴片加工厂佩特精密给大家简单介绍这两种情况下翘曲产生的原因,并探讨相应的预防措施。
在SMT贴片加工中当PCB完成锡膏印刷之后它会被送入贴片机进行下一步处理。贴片机负责将元器件精准地放置在PCB上,为后续的焊接过程做准备。然而,如果使用的是翘曲的板,这种不平整可能会导致组件放置位置不当,甚至发生零件掉落的情况。此外,当电路板通过回流焊炉时,平整度也显得尤为关键。这些设备会将板加热至高温,而这样的温度变化可能会引发材料性质的改变,从而导致PCB翘曲。这种情况可能会引发零件滑动、放置位置不准确、焊桥等焊接问题。
翘曲的PCB不仅会影响组装过程,更会导致最终产品的质量下降,甚至降低产品的市场接受度。因此,确保电路板的平整度对于预防与组装相关的问题至关重要,比如焊接桥接或连接器开路等,这些问题都可能成为产品故障的潜在因素。
那么,PCB翘曲的原因究竟有哪些呢?又如何进行预防呢?首先,SMT贴片加工的焊接过程可能是导致板翘曲的主要原因之一。在回流焊炉或波峰焊机中,PCB会受到高温的影响,导致板上的材料发生膨胀和收缩。由于铜和母材的膨胀系数存在差异,这种膨胀和收缩的不均衡可能引发内应力的产生,进而导致板在冷却后发生翘曲。此外,存储和处理不当也可能成为翘曲的诱因。例如,如果电路板吸收了过多的水分,那么在加热和冷却过程中,水分会导致该区域以不同的速率进行热膨胀和收缩,从而引发翘曲。
除了上述因素,实际的设计也可能对板的翘曲产生影响。在设计过程中,工程师需要仔细权衡电路面积、导体图案以及电路板堆叠的对称性。此外,如果PCB的工作温度超过了其额定温度,也可能导致翘曲的发生。最后,在SMT贴片加工的制造过程中,产品会经历多次热处理和热漂移。当处理温度超过覆铜板的玻璃化转变温度(Tg)时,制造商需要确保基板的两面受热均匀,同时尽量缩短处理时间,以减少基板的翘曲。
综上所述,SMT贴片加工中的PCB翘曲问题涉及多个方面,需要我们从设计、制造、存储、处理以及焊接等多个环节进行综合考量和优化,以确保电路板的平整度和产品质量。
广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,提供SMT贴片加工、电子OEM加工、一站式SMT包工包料服务。 |
