广告、恶意信息盛行呀,删都删除不过来。
查看1717 | 回复8 | 2013-9-13 16:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
删除一条 一下子就被刷了十多条出来了。满屏。。
大家发现这些恶意广告。 涉huang信息等。请一定要举报告诉我。论坛服务器那边前两条才被警告过一起。 如果再次发现那些不良信息可能就面临关闭的风险了。
yhgwork | 2013-9-13 16:55:36 | 显示全部楼层
老大,搞邀请码注册吧。要50-300金币一个。
老吴 | 2013-9-13 16:59:27 | 显示全部楼层
回 yhgwork 的帖子
是啊。真要考虑开启邀请码 才行了。不然真是个问题。 每天广告一大堆。  都已经封了很多 恶意广告 注册邮箱的域名了。但是广告还是盛行。真是头疼。
蓝蓝的草原 | 2013-9-13 20:52:20 | 显示全部楼层
强烈支持邀请码注册和定期开放注册 这样能够减少广告,但还有一个负面效应:活跃度不高,最后就很安静了
蓝蓝的草原 | 2013-9-13 20:59:04 | 显示全部楼层
yhgwork的注意不错, 我还有个建议,使用二级门,通过注册后每天只能发三贴,除非向 更高级,然后更高级可以监管,如果发现恶意挂广告直接降级,如果来回的或者同IP的恶意广告的可以在降级,同时开放节日免费注册,然后免费注册的账户进行管理,等一定积分或者期限后再可发言或者限制发言什么的,这样可以减少广告,当然下载权限要适当宽,因为确实有的是需要的,想进入论坛交流学习的
老吴 | 2013-9-13 22:31:50 | 显示全部楼层
回 蓝蓝的草原 的帖子
蓝蓝的草原:yhgwork的注意不错, 我还有个建议,使用二级门,通过注册后每天只能发三贴,除非向 更高级,然后更高级可以监管,如果发现恶意挂广告直接降级,如果来回的或者同IP的恶意广告的可以在降级,同时开放节日免费注册,然后免费注册的账户进行管理,等一定积分或者期限后再可发言或者 .. (2013-09-13 20:59)
是啊。可以考虑。 再开放几个月。 达到一定的会员数量后。再做限制。不然广告太猖狂了。 一天不半天不管理论坛都不行。
jie514 | 2014-10-10 12:48:57 | 显示全部楼层
