老虎机 维修全过程 已修复
查看6404 | 回复15 | 2013-10-15 09:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来看一下内部
因为我也是第一次弄这个东西,所以里面结构我也说不清楚,不过我想对于玩单片机的朋友来说应该很好理解里面的线路板一般就明白了。
故障现象:通电开机以后,音乐响个不停叮叮咚咚的那种古怪音乐 上分处显示故障代码 01
维修过程:检查供电,更换程序,论坛发帖求助无效。后在百度看到一篇故障代码对照表
如下:
01 出现此故障:表示电池到CPU部分出故障,须打码清零。
  多人玩分机出现此故障:表示分机要清零,
  机清零处理如下:打开上分锁按住上100分和下100分按键开机,控台出66即完成
06 系统错误,需打码清零。
31 退币故障,请检查马达是否损坏,或者马达电眼。
08 营业额满,需归零。
09 时间档机,打1次码,机器继续运行。(如多人玩分机出现此故障,同此处理)
10 需重拷程序,需发回厂家维修。
32 须打码清零。
12 需重拷程序,需发回厂家维修。
30 投币故障,请检查投币器或投币连接线。
21 8位拨码开关位子调整不当,或已坏须维修更换。
更换主板记忆3.7v锂电池无效,刷程序无效,归零无效,
实在没办法了刷了程序更换了
RAM
6116
) 然后清零 故障排除
wllis | 2013-10-16 10:35:46 | 显示全部楼层
winmonyu | 2013-10-17 14:59:49 | 显示全部楼层
fanjeilei | 2013-10-19 09:22:40 | 显示全部楼层
lkd204 | 2013-10-19 11:49:57 | 显示全部楼层
lipeisen | 2013-10-21 11:56:34 | 显示全部楼层
FFFFFFFFFF
yunye | 2013-11-11 14:37:08 | 显示全部楼层
南博田 | 2013-11-16 21:08:32 | 显示全部楼层
目标奋斗 | 2013-12-8 18:10:19 | 显示全部楼层
chenkangmei | 2013-12-10 12:19:44 | 显示全部楼层
