汽车测速及倒车提示 |
[/free]
《汽车测速及倒车提示》产品介绍及电路原理 一、微动按钮功能 K5,复位键:按一下,电路复位,电路处于待机状态。 K4,正转键:按一下,电机DJ1正转。 K3,加速键:正转时,按一下。电机DJ1加速。 K2,减速键:正转时,按一下,电机DJ1减速。 Kl,倒车键:按一下,电机DJ1反转。 二、产品功能介绍 1.电路正确连接后,接通电源,按一下微动按钮K5,数码显示管DS1显示0000。 2.按一下微动按钮K4,电机DJ1转动并带动转盘(遮断器)转动,数码显 示管DS1显示数字,再按一下K4,电机DJl停转,电路复位。 3.在按一下微动按钮K4,按一下微动按钮K3,电机DJ1转动加快并带动转盘(遮断器)转动,数码显示管DS1显示数字,此时显示的数字增大。可按微动按钮K3三次(三档),第四次按动K3时,电机DJ1停转,电路复位。 4.在按一下微动按钮K4后,按一下微动按钮K2,电机DJ1转速减慢并带动转盘(遮断器)转动减慢,数码显示管DS1示数字减少。再按一下微动按钮K2,电机DJ1停转,电路复位。 5.按一下微动按钮Kl,电机DJ1倒转并带动转盘(遮断器)转动,此时为汽车倒车。用障碍物放在离开超声接收器LS1和超声发生器LS2一定距离的位置上,数码显示管DS1显示数字,此时显示的数字为障碍物与LS1和LS2的距离(相当于汽车与障碍物的距离,单位为厘米),如果障碍物距离变动,数码显示管DS1,显示数字也随之变化。当距离等于20厘米时,电机DJ1,自动停转。或在大于20厘米时再按一下微动按钮K1,电机DJ1停转,电路复位。 三、电路原理 该产品是由下面几部分电路组成:超声波发射电路、超声波接收电路、提示音发生器、直流电机控制电路、转速检测电路、单片机电路、显示电路和电源电路。 1.倒车电路原理 倒车电路包括超声波发射电路、超声波接收电路、提示音发生器、单片机电路、显示电路和电源电路。 按下微动按钮K1,由单片机U2的“ ”脚输出一串 信号,该信号送到 的输入端,改变 的输出电阻,使原来由Q9、Q13、Q15、Q16组成的直流电机DJ1桥式驱动电路在直流电机DJ1两端产生电位差,电机DJ1被驱动为反转。也即汽车在倒车。 在按下微动按钮Kl时,由单片机U2产生40kHz的方波信号从U2的“14”脚送出,经开关Sl、到U1的“3”脚后在U1内进行推挽放大,由LS1超声波发生器产生40kHz的超声波发射出去。经障碍物反射后的超声波,由LS2超声波接收器接收,送入集成块U3的“1”脚,该信号为正弦波信号。由于倒车的距离不断变化,所以Ul内部设置了自动增益控制AGC,以保持信号不会因倒车距离变化而出现强弱变化,正弦波信号在Ul内部进行整形后,由Ul的“7”脚输出,经延时(信号由发射→障碍物→接收的时间)后的信号,经电阻R5和开关S2送回单片机U2的“12”脚,由单片机U2内部与原送出的信号进行比较计算,并把计算的结果送到显示电路显示出汽车在倒车时与障碍物之间的距离。当倒车与障碍物的距离等于20厘米时,单片机U2发出指令,让汽车停止倒车,电路复位。 由于电路采用节电措施,只有在倒车时,由单片机U2的“6”脚输出一信号,经R17给复合管Q1和Q2提供导通信号,使继电器JKl吸合,才给超声波接收电路、提示音发生器提供VCC电源。所以在倒车开始,提示音发生器的集成块U4与外围元器件组成的振荡电路起振,产生信号供三极管Q7放大,由蜂呜器LS3发出提示音,提醒驾车人士。调节可调电阻RP2可改变提示音的声音大小。 2.测速(前进)电路原理 测速电路包括直流电机控制电路、转速检测电路、单片机、显示电路和电源电路。 按下微动开关K4,由单机U2的“5”脚输出一信号,经R60使三极管Q18导通,使继电器.JK2吸合,电源+12V经继电器.JK2触点作VDD输出,同时给直流电机控制电路提供VDD和VCC电源;单片机U2的“ ”脚输出一串信号,该信号送到 的输入端,改变 的输出电阻,使原来由Q9、Q13、Q15、Q16组成的直流电机DJ1桥式驱动电路在直流电机DJ1两端产生电位差,电机DJ1被驱动为正转。电机DJ1带动安装在电机上的转盘转动,由于转盘装在光电开关器U7槽中,且转盘中带有孔,转盘在转动过程中,U7一端发出的光线穿过孔,光线问歇通过并送到U7的另一端,使光电开关器U7输出一串脉冲并送回单片机U2的“13”脚,由单片机U2进行计数,并由数码显示管DS1直接显示数字为电机DJ1的转速。 如果此时按一下微动开关K3改变了由U2“ ”脚输出 信号的 ,也改变了 的输出电阻,使电机DJ1两端的电位差更大,电机DJ1转速加快,数码显示管DS1显示的数字增大。如果再按一下K3,根据以上所说原理,电机DJ1转速更快,数码显示管DS1显示的数字更大。 如果按一下微动开关K2,改变了由U2的“ ”脚输出的一串 信号的 ,也改变了 的输出电阻,但使电机DJ1两端的电位差变小,电机DJ1转速减慢,数码显示管DS1显示的数字减小。 按K4、K3、K2何一个微动开关,由单片机U2发出指令,使电机DJ1停转,电路复位。 3.单片机电路、显示电路与电源电路原理 单片机电路是由芯片U2为核心及相关元器件组成,构成了《汽车测速及倒车提示》电路的中央控制电路,根据电路功能需要,赋予芯片U2相应程序。 显示电路由单片机U2、数码显示管DS1及外围相关元器件组成,对微动按钮K1~K5的按动发出相应的指令,通过相关程序,让各电路按程序进行工作。另外也把相关指令送达数码显示管DS1,让数码显示管DS1显示数字。 外接+12V电源,经过U8后,输出+5V的VCC电源提供给单片机,U2获得+5V后待命所需电源。只有在进行倒车或测速(前进)时,通过单片机U2的“5”脚输出一信号,经R60使三极管Q18导通,使继电器JK2吸合,发光二极管LED2点亮,电源+12V经继电器JK2触点做VDD输出,给直流电机控制电路提VDD电源。而且只有在倒车时,由单片机U2的“6”脚输出一信号,经R17给复合管Q1和Q2提供导通信号,使继电器JKl吸合,才给超声波接收电路、提示音发生器提供VCC电源,发光二极管LED1点亮。 ![]() ![]() [free]
购买主题
本主题需向作者支付 10 枚金币 才能浏览
重要提示:PCB作品文件展下载说明
下载板块默认-5金币,如果会员有销售附件需要扣销售金币+板块5金币,最少要保证你的积分>=100+5+附件销售金额,否则下载不了。 《《《 点击这里展开全文 》》》 |
提供多种电子设计方案
请保证积分充足再下载,本板块最少需要105积分以上才能下载,如果附件有销售的需要105+销售积分,否则下载不了。 |
