[技术讨论] pads 安装2个版本
查看2880 | 回复2 | 2013-11-1 23:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS2007PADS9.3两个版本同时装在电脑里,并且同时装在同一个盘里,两个版本哪个先装,这个我还没有做证实,反正我是先装的2007再装的9.3
安装方法及步骤指引:
1.       假如电脑里没有安装过PADS,先按照2007的步骤安装,但是不破解。
2.       安装完后,电脑的环境变量中会出现一个变量名:MGLS_LICENSE_FILE,变量值:C:\\\LICENSE.TXT的位置,假如为:MGLS_LICENSE_FILE = C:\MentorGraphics\LICENSE.TXT。我装完后环境变量里自动生成了MGLS_LICENSE_FILE = C:\MentorGraphics\LICENSE.TXT
删掉此环境变量,但是要记住这个位置。
3.       删掉环境变量后再按照9.3版本的安装指导进行安装(网上可下载到安装指引),注意的是安装的时候如果和2007选择在同一个盘,需要另取名字:MentorGraphics变为MentorGraphics9.3PADS Projects变为PADS Projects9.3,以免同名将2007的覆盖掉。
4.       安装完后,运行9.3版本的破解文件MentorKG.exe,此时会生成一个文本文档的license文件,将它保存下来,放在先前2007生成的环境变量指定的位置,于是两个版本破解成功。
总结:两个版本共用同一个License,这个License是高版本的那个。安装的时候每新安装一个不同版本的PADS前,先将环境变量删掉,然后再开始安装。安装完后,用最高版本的License进行破解。
网络上的安装指引:
1,安装PADS9.3,必须先安装软件。想怎么装,就怎么装,随你便,装上后才能破解。$ j$ W! k' u2 A9
2,查看环境变量中是否有MGLS_LICENSE_FILE变量,若有,删除之,必须删除。6 T8 b" G3 `  V) j
3,运行MentorKG,等待,等待…… 生成文本文件,另存为LICENSE.TXT/ r) U/ ?& C4 b# w
4,将LICENSE.TXT放在某个合适的位置,如:C:\LICENSE.TXT # L: {$ |8 t9 h
5,添加环境变量MGLS_LICENSE_FILE C:\LICENSE.TXT3 Q) ?3 h1 y0 a" o9 N" S
6,完毕
( ?) E7 |  i! G, ^7 U9 k7,补充:不需要,不需要替换MGLS.DLL4 c( C2 ^; M* c8 c5 o8 ]# ?1 c-
注意:
% p+ s: X* R% {) O3 c7 X: E1,经过不完全试验,该破解适合于任何版本的Mentor软件。以前安装有的其他的Mentor软件,也使用这个license。但需要替换MGLS.DLL的老版本软件,还是要照常替换MGLS.DLL,已经替换过的,不需要再替换。PADS9.3是不需要替换的。
1 \" Y; L4 `, W) T: f2,若重新安装其他Mentor软件,如EE2007.9,则重复上面1-5步,然后再用老破解中的MGLS.DLL替换EE2007.9MGLS.DLL。注意,第2步不能忽略。
: ?4 d5 m+ J8 r+ u; z( A1 d+ H3,该破解是从安装好的Mentor软件中去寻找feature,所以需要先安装软件,再生成license
0 l3 R" [0 }: w; R* |4,经试验证明不一定都要按在C盘,Cadenceee20079pads92pads93可以都按在D盘。4 N3 m$ k.
老吴 | 2013-11-1 23:55:50 | 显示全部楼层
我装6个版本都没问题。 只要把注册信息指向最高版。
另外说一下。你的帖子上有一些乱码。请整理好。否则扣分删除。
花心刺猬 | 2013-12-31 09:59:55 | 显示全部楼层
很好,谢谢分享!
楼上的别膜拜哥,哥有帖帖不休.嘻嘻!
