[技术讨论] pads  安装方法
查看2457 | 回复1 | 2013-11-1 23:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用最新的EFA的破解
1、安装PADS9.5
首先将PADS9.5.zip解压,解压后会出现一个PADS9.5_mib.exe的可执行文件,双击运行“PADS9.5_mib.exe”(Windows 7系统请右键点击选择“以管理员身份运行”)
提示需要硬件狗,点击“Next”
提示没有检测到授权文件,点击“Skip”
点击“Agree”,同意协议
点击“Modify”,进入配置安装环境界面
点击“Product Selection”,选择你需要安装的工具,一般选择PADS Layout、PADS Router、Design Entry(PADS Logic躲在这里)、Libraries等(因为是单机运行,Server Service就不用安装了)
点击“Target Path”,设置PADS9.5的安装位置
点击“PADS Projects Path”,设置PADS9.5的项目文件位置
配置完成,点击“Done”
点击“Install”开始安装
之后就可以去喝杯茶了
安装完毕时会提示注册,
选择“at later time”,最后点击“Done”完成安装。
2、开始和谐之旅
打开命令提示符口(大家可以将Mentorkg的文件夹下文件复制到PADS9.5的安装目录下,直接运行MentorKG.exe试验一下)
mentorkg -patch X:\***\MentorGraphics\9.5PADS(X:\***为pads9.5的安装路径)
等待……会产生LICENSE.TXT,请一定记得保存!!!将文件另存为LICENSE.TXT(网上也有人另存为LICENSE.DAT,好像也没有啥问题),文件最好放在PADS9.5的安装目录下。
3、添加环境变量->系统变量,变量名:MGLS_LICENSE_FILE,变量值:LICENSE.TXT的位置,如:
MGLS_LICENSE_FILE = C:\MentorGraphics\LICENSE.TXT。
至此操作完毕。
补充:PADS9.5不需要替换MGLS.DLL。
花心刺猬 | 2013-12-31 10:09:26 | 显示全部楼层
很好,谢谢分享!
你知道目前最火的论坛神器是什么吗?它就是帖帖不休.!
