• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
[技术文章] FPC手机折叠处设计要领
查看1883 | 回复3 | 2013-11-7 18:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,在整个手机PCB设计中,手机折叠处用的FPC需要非常好的柔韧性,因为信息产业部对折叠手机的翻盖寿命要求是5万次,而目前国内的一线手机厂对此要求是810万次。故FPC是影响折叠手机品质的关键因素。其实,折叠手机的翻盖寿命不完全决定于FPC,准确的说应该是FPC与转轴机构的配合性。所以,最根源的方式应该是FPC厂商在手机的机构设计同时要参与进去,但目前很难做到。因此要做好一个好的手机PCB电路板,我们就FPC端先做讨论。
  1)材料的选择:为了保证弯折性能,建议选择0.5mil/0.5oz的单面基板,压延铜(RA)Cover layer(覆盖膜)选择0.5mil
  2)层数选择:目前彩屏手机一般是采用40PINConnector,实际走线在34条-40条之间,FPC的外形宽度为3.24mm;如果采用3mil的线宽,40条线,则只要有3.6mm的宽度就可以设计成两层线路。0.5oz3mil线宽的耐电流强度为70UA
  3)弯折区域线路设计:
  a)需弯折部分中不能有通孔;
  b)线路的最两侧追加保护铜线,如果空间不足,选择在弯折部分的内R角追加保护铜线。
  c)线路中的连接部分需设计成弧线。
  4)弯折区域设计(air gap):弯折区域需做分层设计,将胶去掉,便于分散应力的作用。弯折的区域在不影响装配的情况下,越大越好。
  5)屏蔽层设计:目前手机屏蔽层一般采用银浆和铜箔,日本手机有采用银箔的设计。
  a)采用银浆屏蔽层,减少了活动的实际层数,便于装配,工艺简单,成本较低。但银浆因为是混和物,电阻偏高,在1欧姆左右。因此不能直接设计用银浆层来做地线。
b)铜箔屏蔽层,活动层数增加两层,成本增加,但电阻较低,可直接设计成地线。
   c)银箔屏蔽层,成本太高。
  6)电镀选择:为保证弯折性能,必须选择部分铜电镀工艺。不能采用全面铜电镀工艺。
“双十一”求狠狠狠狠狠狠打打打打打打打样吧
加急未准时发货的,货款、运费一律全免,PCB打样要加急就找捷多邦,CRM系统下单还有积分礼品赠送。
jdbpcb.com/id
详询QQ: 735958617   Mis
(容我掺点什么进来~ <(_ _)> )
喜讯:捷多邦PCB单双面10*10cm内的特价板现只需50元,四层板10*10cm内特价板现只需200元;在线下单http://www.jdbpcb.com/id  业务员代码:id   QQ:735958617 Mis徐
追风男孩 | 2013-11-8 08:53:02 | 显示全部楼层
yhg7374 | 2013-11-8 08:58:20 | 显示全部楼层
不错,我还没搞过手机板
yfchen1003 | 2013-11-8 12:41:17 | 显示全部楼层
