[技术讨论] PADS Logic分配封装无效 报管脚映射错误
查看106 | 回复2 | 2025-3-3 11:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有友友在copy别人板子的BGA封装后,在logic中分配封装出现过这个错误,求广大网友帮忙看看这怎么解决
armclub | 2025-3-3 11:38:51 | 显示全部楼层
你要看原理图 和PCB封装的  引脚命名是不是匹配的。估计有的命名 1 23456 这样。有的是A1 A2  B1 B2这样。所以对不上。 如果确定都对上的。把part type 删掉新建一个即可。
房玉环 | 2025-3-3 13:20:34 | 显示全部楼层
