[资料共享] PCB硬板NPTH大孔孔内残铜粘金问题及进行改善
查看61 | 回复0 | 2025-3-13 09:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对PCB硬板NPTH大孔孔内残铜粘金问题,可通过以下系统性方法进行改善:
一、钻孔工艺优化
1. 调整钻孔参数
- 进刀速度与转速:根据孔径大小优化进刀速度(F)和转速(S),降低孔壁粗糙度。例如,4.4mm针径可采用较低进刀速(如15-12 ipm)和300 R(rpm)参数,减少切屑阻力。
- 钻针全长度控制:选择36.5-37.0mm全长度的钻针,避免因钻针过度磨损导致孔壁修复能力下降。
2. 优化钻孔设计
- 增加**孔:在4.0mm以上大孔的同心圆处加钻0.7mm针径的**孔,提升扩钻孔面积占比(如从29.53%提升至32.28%),减少切屑堆积。
- 调整扩钻孔数量:针对不同孔径设计合理的扩钻孔数量(如4.4mm针径加4个1.25mm扩钻孔)。
二、化学处理与表面清洁
1. ****强氧化处理
- 原理:利用****(KMnO₄)的强氧化性,氧化孔内残留金属钯(Pd)下方的环氧树脂,使其脱落。
- 工艺参数:
- ****槽:Mn⁷⁺浓度50-70g/L,温度80±5℃,处理时间5-15分钟。
- 中和槽:中和剂浓度70-110%,温度35-45℃,处理时间2-10分钟,确保高价锰完全中和。
- 后处理:超声波水洗去除残留药液,烘干板面水汽。
2. 钝化剂辅助处理
- 使用含硫化合物钝化剂(如牛脲)抑制金属钯活性,减少化金时的催化反应,降低粘金风险。
三、物理防护与工艺控制
1. 治具拦截法
- 设计专用治具(如纤维板+支撑柱结构),在化金过程中物理阻挡金液进入孔内,避免粘金。
2. 严格质量**
- 孔壁粗糙度检测:通过切片分析确保孔壁粗糙度<1mil(0.0254mm)。
- 残铜检测:蚀刻后使用AOI或人工目检,确认孔内无残铜残留。
四、其他注意事项
1. 基材选择:优先选用粗糙度较低的基材(如联茂、合正),减少孔壁缺陷。
2. 叠层优化:测试不同叠层(1-**nl/叠)对孔粗的影响,选择最佳叠层方案。
3. 钻针寿命管理:定期更换磨次较高的钻针(如4.6mm针径超过M7次后停用),避免因钻针磨损导致孔壁质量下降。
总结:通过钻孔参数优化、化学处理(****+钝化剂)、物理防护及严格质检,可显著改善NPTH大孔孔内残铜粘金问题。建议结合具体生产条件进行工艺验证,确保方案有效性。
