[问题求助] PADS9.5 logic 导出PCB网表出现问题
查看3457 | 回复3 | 2013-11-13 17:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我刚接触PADS,将已经画好的logic原理图执行 工具-》Layout网表出现了以下错误:
缺失页间连接参考编号的子网
+5V
Sheet 1      X2840  Y18720 - 管脚: D1.A
老吴 | 2013-11-13 18:19:54 | 显示全部楼层
你把A  K 两个引脚改成 1  2这样应该就没问题了。
liujin_79 | 2013-11-13 20:30:09 | 显示全部楼层
估计就是老大说的问题 你看看封装的定义 对的上不
457958672 | 2013-12-2 11:08:57 | 显示全部楼层
就是AK的问题,用低版本导入就没问题的
