[转载DIY秀] Qi无线充电鼠标改装记
查看4924 | 回复16 | 2013-11-20 21:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:准备好改装的工具,先来张使用工具的合影在说
76_1253795_eb60f0e9e7700cd.jpg?73 (93.01 MB, 下载次数: 0)
第二步:将需要改装的鼠标拆开,看里面是否能放下接收线圈和电池,这里选用的是Qi标准接收线圈,和250mA的锂聚合物电池,另外还
要准备一小块锂电池充电管理电路板,如果可以放下以上配件,就继续改装,如果放不下,可千万不要勉强哦!!
第三步:改装正式开始,将拆开的鼠标上盖用开孔器挖个2mm的小孔,做充电状态指示灯用,红圈指示的位置
76_1253795_830c4110a5810bc.jpg?91 (128.73 MB, 下载次数: 0)
76_1253795_ed7cf177aa1376a.jpg?31 (37.59 MB, 下载次数: 0)
然后将准备好的蓝色LED灯用热熔胶粘劳在鼠标上盖刚才挖了小孔的位置,注意要粘劳哦,不然会掉下来
76_1253795_d83b4bf15641945.jpg?62 (76.36 MB, 下载次数: 0)
第四步:将鼠标下盖放线圈的位置用翦钳翦平,细节地方用美工刀修整一下,然后将接收端线圈用3M胶粘在上面
76_1253795_58821a7c796fc1b.jpg?119 (99.64 MB, 下载次数: 0)
第五步:将鼠标原来两节7号电池,换成聚合物锂电池,注意体积一定要能放的下外壳啊,当然体积越大,电池容量越大,待机时间也越长,尽量选择大点的电池吧,容量小一点也没关系,毕竟已经是无线充电鼠标了嘛,充电还是很方便的;将电池正负极直接焊到鼠标原来的电池位置上,在将充电管理电路连接到电池两端,最后将接收端的5V输出接入到充电电路的输入端,全部接好后,将鼠标下盖放到充电板上,注意发射接收线圈中心要对准,蓝色的充电指示灯亮起,充电已经开始,如果不放心的话再用万用表测试下充电电压和电流吧!
76_1253795_ac919aa92617657.jpg?80 (101.59 MB, 下载次数: 0)
第六步:将所有电路板组件固定好,然后扣上鼠标上盖,打紧下面的螺丝,到此,改装工作就已经完成了。来张正面图看看吧
76_1253795_8fa5e31f89f264a.jpg?70 (88.87 MB, 下载次数: 0)
再来张背面图
76_1253795_466a35276e39f72.jpg?100 (133.3 MB, 下载次数: 0)
打开电池盖,给大家把线圈看清楚点,Qi标准的接收线圈,可以适用任何Qi充电板的。
76_1253795_7a36763bd30ff96.jpg?74 (97.23 MB, 下载次数: 0)
后面还有实际使用和充电的视频:
fang2000 | 2013-11-20 21:31:35 | 显示全部楼层
bidezhi7777 | 2013-11-20 22:21:43 | 显示全部楼层
bcd604311 | 2013-11-21 08:10:22 | 显示全部楼层
zhangshaolai | 2013-11-21 08:26:12 | 显示全部楼层
yhgwork | 2013-11-21 08:54:20 | 显示全部楼层
kind__heart | 2013-11-21 09:22:42 | 显示全部楼层
yfchen1003 | 2013-11-22 06:32:09 | 显示全部楼层
reset | 2013-11-23 23:42:43 | 显示全部楼层
天行健,自强不息,地势坤,厚德载物
chongdazds | 2013-11-25 08:40:59 | 显示全部楼层
