[零组件/半导体] Chiplet技术重塑系统芯片设计的集成方案
查看8 | 回复0 | 昨天 01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
半导体行业正在经历系统芯片(SoC)设计方法的重大转变,这个转变源于Chiplet技术的出现。这种架构方法在复杂芯片设计中提供了降低成本、优化性能和加快上市时间的新机会。
图1:展示了Chiplet技术的三个关键优势:通过提高良率和加快开发实现成本降低、通过工艺优化和供应商专业化实现即插即用复用、以及通过突破光罩限制实现异构计算增强性能。图中展示了使用Chiplet的主要云计算和人工智能SoC实例,包括采用Arm Neoverse架构的NVIDIA Grace Hopper和AWS Graviton 4。
Chiplet架构的发展历程
Chiplet设计的发展经历了多个显著阶段,每个阶段都标志着行业合作的深化和技术的进步。最初,Chiplet实施以单一企业控制整个开发过程为特征。随着技术的成熟,行业逐渐过渡到多方参与的模式,促进了不同利益相关者之间的协作。
图2:展示了Chiplet设计从单一所有权发展到多方参与,最终走向可互操作Chiplet生态系统的进程。时间线显示了当前所处的阶段,以及下一个里程碑"标准成熟化"。
技术挑战与解决方案
Chiplet设计面临着需要认真考虑和创新解决的技术挑战。开发周期需要更早的设计决策、先进的处理和封装技术、全面的早期验证工作,以及有效的多方参与策略。
图3:概述了Chiplet接口开发面临的具体挑战,包括成本考虑、特定工艺验证要求、接口兼容性问题,以及在UCIe、CXL和UA-Link等协议中实现标准化的需求。
协作生态系统的发展
Chiplet技术的成功高度依赖于建立稳固的合作伙伴生态系统和标准化接口。这个生态系统汇集了晶圆厂、IP供应商、EDA公司和固件开发商等各方参与者,共同推进Chiplet技术的发展。
图4:展示了实现Chiplet成功所需的相互关联的生态系统,显示了各种标准(CSA、UCIe、UA-Link)和参与者(EDA供应商、IP供应商、晶圆厂)如何在协作环境**同工作。
案例研究:大规模人工智能平台开发
Chiplet技术实际应用的典型案例可以从先进人工智能平台的开发中看到。这些系统利用预先验证的计算子系统和先进的封装技术,实现了显著的性能提升。
图5:详细展示了一个集成Arm V3核心和REBEL_H NPU单元的人工智能平台架构,说明了如何通过Chiplet集成多个芯片,实现比现有解决方案高约3倍的功率和性能效率。
标准化与未来发展
Chiplet生态系统正在向市场模式演进,通过Chiplet与SoC的后期绑定创造新的商业机会。这种演进带来了多项优势,包括分散研发成本、缩短上市时间,以及提高设计寿命。
图6:描绘了走向成熟Chiplet生态系统的发展历程,展示了从特定项目实施通过标准化到完整市场模式的进程,突出了多供应商互操作性和面向小型市场的定制SoC开发等关键优势。
图7:提供了计算Chiplet的详细规格,包括CPU核心、缓存层次结构、存储器接口和连接选项,展示了现代Chiplet设计的全面性。
Chiplet技术在半导体设计领域代表了重要进步,提供了更高的效率、灵活性和可扩展性。随着行业不断采用这种方法,建立标准化接口和完善的生态系统支持将推动Chiplet设计继续发展。这种技术的协作性质使得复杂的半导体解决方案更加经济实惠,适用范围更加广泛。
hdy
546
