[零组件/半导体] 28nm工艺版本划分与设计规则详解
查看9 | 回复0 | 昨天 02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、工艺版本划分的背景与市场需求
28nm工艺节点诞生于2010年前后,正值移动互联网爆发初期,智能手机、平板电脑等设备对芯片性能与功耗的要求日益严苛。传统40nm工艺已无法满足需求,而20nm以下FinFET技术尚未成熟。台积电、联电等代工厂针对不同应用场景,将28nm细分为多个版本,核心目标是在性能、功耗、成本之间找到最佳平衡点。
以台积电为例,其28nm工艺家族包含四个主要分支:
1. HP(High Performance,高性能版)
2. HPL(High Performance Low Power,高性能低功耗版)
3. HPM(High Performance Mobile,高性能移动版)
4. LP(Low Power,低功耗版)
不同版本并非简单的参数调整,而是从材料体系、器件结构到制造流程的全方位差异化设计。
二、各版本核心差异与技术细节
1. HP(High Performance)版本
- 目标市场:服务器CPU、GPU、FPGA等高性能计算芯片。
- 关键技术:
    - HKMG + Gate-Last架构:采用铪基高k介质(HfO₂)搭配金属栅极(TiN/TaN),替代传统多晶硅栅极。高k介质将等效氧化物厚度(EOT)压缩至0.9-1.1nm,栅极漏电流降低至传统SiO₂的1/100以下。
     - 应变硅技术(Strained Silicon):通过SiGe外延层在PMOS沟道引入压应力,NMOS则采用应力记忆技术(SMT),电子迁移率提升15%-20%。
- 设计规则:
    - 栅极长度(Lg):28-32nm,通过侧墙成像(Sidewall Image Transfer)技术实现亚光刻尺寸。
    - 金属层间距(Pitch):最小金属层(M1)间距90nm,通孔(Via)尺寸50nm×50nm。
    - 阈值电压(Vt)选项:提供标准Vt(SVt)、低Vt(LVt)、超低Vt(ULVt)三种选项,SVt晶体管驱动电流达1.5mA/μm(NMOS)与0.8mA/μm(PMOS)。
- 工艺挑战:
     - 金属栅极填充:高深宽比栅极槽(Aspect Ratio >5:1)需采用ALD(原子层沉积)工艺,避免空隙(Void)导致电阻激增。
      - 界面态密度控制:高k介质与硅衬底界面需生长超薄SiO₂(~5Å),并通过氮等离子体处理将界面态密度(Dit)压制至1e11 cm⁻²eV⁻¹以下。
2. HPL(High Performance Low Power)版本
- 目标市场:高端手机SoC、车载处理器等对功耗敏感的高性能场景。
- 改进点:
     - 漏电优化:栅极介质层引入La掺杂HfO₂,将关态漏电流(Ioff)进一步降低30%,静态功耗降至HP版的60%。
    - 电源电压调整:核心电压从HP版的1.0V降至0.9V,通过提升迁移率补偿电压降低导致的性能损失。
- 设计规则调整:
     - 栅极长度:略增至30-34nm,牺牲部分速度以换取更陡峭的亚阈值摆幅(SS≈70mV/dec)。
     - 金属层厚度:顶层金属厚度从HP版的2.5μm增至3.0μm,降低RC延迟对长距离布线的影响。
- 典型应用:高通骁龙800系列、英伟达Tegra 4等早期28nm移动芯片。
3. HPM(High Performance Mobile)版本
- 目标市场:中端手机、平板电脑等移动设备。
- 平衡设计:
     - 混合栅极结构:PMOS保留金属栅极,NMOS采用低电阻多晶硅栅极,成本降低15%,但驱动电流损失约10%。
     - 动态电压频率调节(DVFS):集成多组阈值电压晶体管,支持从0.8V到1.05V的宽电压调节范围。
- 工艺简化:
     - 光刻层数减少:通过合并部分通孔层,总光刻MASK层数从HP版的40层降至35层。
     - 退火温度降低:快速热退火(RTA)峰值温度从1050℃降至1000℃,减少金属栅极的热预算压力。
- 市场反馈:联发科MT6592、华为海思K3V2等芯片采用此版本,因性价比优势曾占据中端市场主流。
4. LP(Low Power)版本
- 目标市场:物联网传感器、MCU、蓝牙芯片等超低功耗场景。
- 技术降级:
    - 回归多晶硅栅极:采用氮氧化硅(SiON,k≈5)介质,等效氧化物厚度(EOT)增至1.8-2.0nm,漏电流比HKMG高2个数量级。
      - 牺牲性能换功耗:晶体管驱动电流仅为HP版的50%,但静态功耗低至0.5nW/μm²(HP版为5nW/μm²)。
      - 设计规则放宽:
        - 栅极长度:31-38nm,光刻精度要求从HP版的3nm套刻误差放宽至5nm。
        - 金属层数:从HP版的9层金属缩减至6层,顶层金属厚度仅1.8μm。
        - 成本优势:单wafer成本比HP版低40%,适合量产的简单功能芯片,如Nordic nRF51822蓝牙芯片。
三、总结
28nm工艺的版本划分绝非简单的“性能分级”,而是从材料科学、器件物理到经济模型的系统化工程决策。HP版追求极限性能,LP版死守成本底线,HPL/HPM则在中间地带开辟细分市场。这种多元化的工艺组合,正是28nm被称为“黄金节点”的核心原因——它用一套技术体系,满足了从超级计算机到纽扣电池供电设备的全场景需求。时至今日,尽管先进制程已推进至3nm,28nm的产线灯火依然通明,默默支撑着全球半导体生态的半壁江山。
hdy
546
