[IT/数码] 外行看热闹,内行看门道,看看小米玄戒O1内部(多图)
查看11 | 回复0 | 昨天 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米于2025年5月22日正式发布了其首款自研旗舰移动SoC芯片——玄戒O1(Xring O1),标志着小米在高端芯片设计领域迈出了关键一步。该芯片采用台积电第二代3nm工艺,集成了190亿个晶体管,芯片面积仅为109mm²,性能和能效均达到了当前行业的领先水平。
玄戒O1采用了独特的“2+4+2+2”十核四丛集CPU架构,具体配置如下:
  • 2× Cortex-X925 超大核 @ 3.9GHz:提供强大的峰值性能,适用于高负载场景。
  • 4× Cortex-A725 大核 @ 3.4GHz:处理中高负载任务,兼顾性能与能效。
  • 2× Cortex-A725 大核 @ 1.9GHz:优化中低负载下的能效表现。
  • 2× Cortex-A520 小核 @ 1.8GHz:专注于低负载任务,进一步降低功耗。
这种四丛集设计相较于传统的三丛集架构,在多线程任务处理和能效优化方面具有更高的灵活性和优势。
玄戒O1集成了16核心的Immortalis-G925 GPU,支持硬件级光线追踪和可变分辨率渲染(VRS),在图形处理性能上达到了行业领先水平。GPU还支持动态性能调度技术,可根据运行场景智能调整性能与功耗,提升整体能效。在AI计算方面,玄戒O1搭载了小米自研的六核NPU,支持多算法并行计算,AI算力高达44TOPS,配备10MB专属大缓存,显著提升了AI任务的处理效率。此外,芯片还集成了小米自研的第四代ISP C4,支持最高2亿像素的单摄拍摄和三摄同时开启,具备多帧HDR融合和AI智能降噪功能,显著提升了图像处理能力。玄戒O1本体
这可能是小米的logo最小的版本,也是最贵的版本了
玄戒O1真容
玄戒O1的尺寸信息
玄戒O1和其他几家的对比
玄戒O1的各个模块的分布情况CPU,GPU,ISP,NPU
尽管玄戒O1采用了ARM的公版IP(如Cortex-X925等),但小米在芯片的整体架构设计、调度优化、AI模块、ISP、NPU、安全架构和电源管理等方面进行了深度自研。芯片封装上印有小米Logo,拆解显示其内部设计与其他厂商的芯片有明显差异,进一步证明了其自研的真实性。玄戒O1的发布标志着小米在高端芯片设计领域取得了重大突破,展现了其在软硬件协同和生态整合方面的战略布局,有望在未来的智能手机、平板、可穿戴设备等领域实现更深层次的整合与创新。
hdy
546
