[业界/制造] 近红外光通过上转换激活持久发光纳米粒子
查看9 | 回复0 | 昨天 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
持久发光(PL)是磷光体在激发停止后的余辉发射[1,2],这允许激发和发射过程完全分离。利用持久发光纳米粒子(PLNP)的这种独特性质,由于没有自体荧光,可以进行高质量的体内发光成像[3]。这导致了大量新的持久性磷光体的产生。人们已投入大量精力探索PLNP的多种应用,如靶向肿瘤PL成像、多模型成像、可追踪的药物递送、细胞跟踪、生物传感、分析,甚至新能源探索。然而,通常需要体外预激发来有效地对PLNP充电,其中一些激发能量存储在所谓的能量陷阱中,然后逐渐释放以产生PL。储存的能量耗尽后,PL过程停止。尽管光刺激PL策略可用于部分恢复某些PLNP(如LiGa5O8:Cr)中耗尽的PL,但需要体内再激活以满足长期成像应用的需求。ZnGa2O4:Cr(一种典型的700 nm持久荧光粉)的可见光激活特性被发现可用于实现原位和体内的实时PL成像。然而,由于ZnGa2O4:Cr的带隙较大(4.4eV),紫外(UV)光最有效地激发了ZnGa2O4:Cr的PL。相比之下,当其PL被Cr吸收产生的可见光激发时,其PL比紫外光激发的PL弱得多,这限制了其在深层组织水平的潜在临床应用,因为生物组织对UV/可见光的透明度相对较差。近红外(NIR)光因其众所周知的NIR生物窗口(~650至~1000 nm)而经常用于光动力和光热治疗。潘等人报道了第一种上转换的持久荧光粉Zn3Ga2GeO8:Cr3+、Yb3+、Er3+,它可以被近红外激光(980 nm)激活,并能够发出在700 nm处达到峰值的持久PL。尽管在块体材料中展示了上转换持久发光(UCPL)概念,但一些局限性阻碍了此类材料在体内研究中的发展。例如,Yb/Er的掺杂大大降低了PL。此外,Zn3Ga2GeO8是持久荧光粉的良好基质,但不是掺杂Yb/Er进行上转换(UC)的理想基质。其相对较低的上转换效率反过来可能会降低UCPL工艺的效率。因此,需要设计一种上转换PLNP系统,该系统具有优异的PL/UC/UCPL复合材料性能,同时在很大程度上保持。
由于经典的深红色(峰值在640 nm)持久磷光体CaS:Eu2+、Tm3+、Ce3+可以被可见光有效激发,该可见光与经典β-NaYF4:Yb、Er/NaYF4纳米粒子的有效绿色上转换重叠良好(电子补充材料(ESM)中的图S1),我们假设可以通过整合这两种有效的PL和上转换纳米粒子(UCNP)来实现有效的UCPL(方案1)。在980nm激光照射下,可以产生强烈的绿色UC并且这激活了附近的PLNP。虽然UC发光在关闭NIR激光器后立即停止,但有效的红色PL可以长时间保持。一旦储存的能量耗尽,红色PL可以通过近红外激光器重新充电。因此,开发了一种高效的UCPL复合薄膜,在短暂的近红外激光照射后实现长周期深红色PL。
在这项研究中,我们合成了CaS:0.02%Eu、0.1%Tm、0.1%Ce、PLNP和β-NaYF4:Yb,Er@NaYF4,根据先前的研究[37,38],UCNP(图1(a)和1(b))。CaS:Eu、Tm、Ce的PL激发光谱表明,其PL峰在640 nm处,这可以被合成的β-NaYF4:Yb的540 nm上转换发光有效激发,Er@NaYF4纳米颗粒(图2)。随后将合成的PLNP和UCNP分散到聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)/二氯甲烷溶液中。二氯甲烷蒸发后,将纳米磷光体嵌入PMMA中,形成UCPL薄膜,如图1(c)所示。在980nm恒定波激光激发下,可以产生强烈的绿光发射。关闭激光后,在黑暗中肉眼很容易观察到深红色PL。UCPL薄膜在白光LED激发后也继承了PLNP的强烈余辉特性。因此,成功获得了三合一UC/PL/UCPL薄膜(图1(c))。
在980nm激光照射下,除了β-NaYF4:20%Yb,2%Er/NaYF4的典型UC发光外,我们还发现了580至650nm之间的宽肩峰,这可以归因于CaS中Eu2+的发光光谱[39,40]。图3(b)显示了关闭近红外激光照射后薄膜的PL光谱。我们观察到,在低至145mW/cm2的功率密度下,PL发射可以被激活。此外,使用短曝光时间(10秒)来产生有效的PL发射。PL强度随着曝光功率密度的增加而增加,这意味着可以通过增加功率密度来缩短曝光时间。图3(c)显示了980nm激光激发的PL衰减曲线。它显示了持久荧光粉的典型衰变曲线。值得注意的是,PL可以在任何时候使用NIR照射完全重新激活(图3(d))。
合成的UCPL薄膜在发光生物成像中具有潜在的应用前景。作为概念验证,将一小块UCPL膜(1 mm×2 mm)植入小鼠大腿,以模拟医疗植入物。如图4(a)所示,该膜可以在手术过程中被室内光激活。由于植入后20分钟PL信号变得相对较弱,因此使用980 nm NIR激光(468 mW/cm2)在体内和原位重新激活装置的PL。对于图1中合成的(a)CaS:Eu、Tm、Ce纳米颗粒,(b)β-NaYF4:20%Yb、2%Er/NaYF4纳米颗粒,以及(c)由iPhone 6相机拍摄的合成UCPL膜的数字照片,从左到右:在室温下,在980 nm CW激光(468 mW/cm2)照射下,在黑暗中,关闭激光后的余辉图像,以及白色LED照射后的余辉。约10分钟。应注意的是,通过增加曝光时间,成像时间窗口可以进一步延长(ESM中的图S2)。再激活可以以稳定的PL强度重复多次,这意味着如果需要,可以使用980 nm NIR激光随时重新激活PL发射,并且PLNP确实可以与UCNP结合再激活。与传统的UC发光成像相比,UCPL成像更容易处理。UC激光激发在PL成像之前进行,因此可以使用传统的发光成像系统进行,而无需进行任何设备修改,如激光控制。此外,UCPL成像可能比传统的UC生物医学过程具有更少的热效应。激发的PL在几秒钟的激发后可以持续很长时间。如此短的激光照射时间将减轻激光治疗的潜在健康风险,特别是在长期照射的情况下
我们通过简单地将UCNP和PLNP集成在一起,成功地制造了一个UCPL系统。该体系具有由标准β-NaYF4:Yb衍生的强烈UC和PL特性,Er@NaYF4上转换NP和CaS:Eu、Tm、Ce深红色持久发光NP。我们证实,PLNP的红色持久发光可以在体外和体内通过UCNP被NIR反复激活。尽管这种UCPL系统是两种不同纳米粒子的简单混合物,但我们相信可以通过制造新型紧凑的纳米系统(如核/壳纳米结构)来改进它。总的来说,我们的研究结果为UCPL功能材料的制备及其在UCPL成像、深组织光动力治疗和光遗传学等领域的潜在应用.提供了新的理解。. 这项研究还应促进PLNP在光子学和生物光子学中的进一步发展。
hdy
546
