[IT/数码] Sentaurus SWB hierarchical模式
查看10 | 回复0 | 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
sentaurus一个工程就是一个文件夹,工程中所有的文件都放在这个文件夹中,包括各种命令文件和各个节点生成的文件
而sentaurus提供了一种hierarchical模式,可以分层级管理这些文件。
启动hierarchical模式需要在命令行启动swb时加入-hierarchical命令
swb -hierarchical
当Sentaurus Workbench以分层模式启动时,其背景颜色与传统模式不同。默认情况下,它是双色的。
可以在用户首选项中以层次模式更改Sentaurus Workbench主窗口的背景和前景颜色(Project > Organization > GUI Settings for Hierarchical Mode)。
然后进入工程文件夹,里面分为多层
第一层是各种命令文件,加上一个results结果文件夹
打开results文件夹,里面包括两个文件夹,logs和nodes,包括工程的日志信息和节点文件
打开nodes文件夹,里面是各个节点文件夹,每个节点文件夹只包括这个节点的内容。
当节点数较多时,使用hierarchical模式可以更方便的管理工程文件,同时对节点序号重新排序时也不需要清除已经完成的内容(常规模式如果要对节点序号重新排序会清除所有已运行的节点内容)。
要注意的是,由于分层管理,当需要引用其他节点的内容时,需要注意使用相对路径,因为不同节点的文件此时不在同一文件夹下面了。在hierarchical模式下可以将常规模式的工程转化为hierarchical模式,但常规模式无法打开hierarchical模式的工程。
hdy
546
