[问题求助] PADS ROUTER 的fanout功能求教
查看3033 | 回复13 | 2013-12-30 22:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么改还是都修改不过来,扇出的功能还需要特别的设置吗,求高手指点下!
老吴 | 2013-12-30 22:50:43 | 显示全部楼层
所有的设置都在上面这个窗口。 自己多琢磨几下。就玩透了。
yhgwork | 2013-12-30 22:56:25 | 显示全部楼层
先把规则设成0,再按老大的方法。过孔也要设对哦,0。8BGA用8/18,10/18。1。0的可以10/20
267101126 | 2013-12-31 06:36:05 | 显示全部楼层
yangjing29 | 2013-12-31 09:00:48 | 显示全部楼层
李仲岳 | 2013-12-31 13:02:43 | 显示全部楼层
是规则设置的不对,哎,看着容易,做起来难呀!谢谢,老大及上述各位!
老吴 | 2013-12-31 17:43:45 | 显示全部楼层
kiding | 2013-12-31 17:45:35 | 显示全部楼层
老大出来指点了,学习下
老吴 | 2013-12-31 20:39:06 | 显示全部楼层
回 李仲岳 的帖子
李仲岳:是规则设置的不对,哎,看着容易,做起来难呀!谢谢,老大及上述各位! (2013-12-31 13:02)
是的, 还要确认一下 4个焊盘的中间,能不能打下一个过孔。 如果不能打下也是不行的。 这个确认的方法比较简单。 就是添加一个过去。试一下就知道了。
李仲岳 | 2013-12-31 22:45:11 | 显示全部楼层
恩,我再试试,有的时候发现打的via不在四个焊盘的中间,有点儿偏,我再调整一下via gid ,找一找相关项!
