[求助讨论] 嵌入式多屏异显在卡拉OK点唱机中的运用
查看1645 | 回复2 | 2014-3-5 13:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的KTV点播系统都是采用电脑或者以电脑主板为核心,视频点播(VOD)实际需要处理庞大的数据信息,因此需要很高的硬件配置。但是由于成本的原因,大多数电脑VOD都是采用比较低的硬件配置,由此带来的突出问题是:系统容易死机,售后服务工作繁重,售后服务成本很高,前期赚到手的钱大部分都投入到售后服务中去了,而且客户意见也大。
嵌入式系统是针对一个特定的电气功能而开发的专用系统。所有硬件和软件都是围绕这个特定的功能而设计,不具备通用性。就象专门火箭的控制系统、机床的控制系统等,由于是专门的方案,所以成熟的嵌入式系统本身就具有很高的可靠性。
嵌入式点唱机的硬件和软件系统完全根据KTV的实际需要而开发,屏蔽了电脑繁琐而无用的部分,抛弃了PC主板,采用硬件解码和播放,从原理上克服了死机的问题,做到了真正的高可靠。而电脑本身不是专门用于VOD的,电脑VOD采用软件解码,需要系统有优良的硬件配置,包括主板、CPU、内存等,如果硬件配置不理想,死机是自然的事情。而嵌入式点唱机是采用硬件解码,不存在系统资源冲突的问题,当然很可靠。如果把VOD比喻为越野,普通电脑VOD就象一部面包车,既可以跑高速,也可以跑山路,嵌入式点唱机就象一台专业越野车,专门用来跑山路,当然更出色。
目前最新的是
基于ARM架构的
嵌入式点唱机
方案
ARM
架构的
嵌入式点唱机
具有成本低、体积小、易维护、性能稳定以及发热量小等优点。
现在的ARM架构的CPU主频也越来越高,性能越来越强大,跟X86相比基本上没有太大的差距,但是无论是从成本上还是从体积和设计难易程度上说和X86相比都具有非常大的优势。
ARM
架构的点唱机方案
安装和普通DVD一样简单,不需要专业安装和调试,不需要布线,既插即用。
ARM
架构的
嵌入式点唱机的最大优点是:彻底杜绝了死机的现象,性价比高。
ARM
架构的
嵌入式点唱机比同类电脑版的VOD便宜60%,系统稳定性却提高几十倍。
ARM
架构的
嵌入式点唱机支持双屏显示:
上海辰汉电子
ARM
架构的
嵌入式点唱机方案就是采用
飞思卡尔i.mx6系列的CPU
飞思卡尔i.mx6系列的CPU作为ARMCortex-A9架构的高性能控制器,主频已经达到1.2G,而且有单核、双核、四核多重选择。飞思卡尔i.mx6可以支持分屏显示不同的内容,所以可以满足KTV点歌和大屏显示的要求,最高可支持1080P高清视频播放。用基于ARM的处理器上实现嵌入式点唱机双屏异像解决方案需要非常高的技术积累,其在多通道显示接口,不同的显示设备的芯片及系统设计上都需要有较充足的经验,同时对芯片层,硬件层,内核层,显示框架层,操作系统框架层都需要有清晰的理解和研究,如果再结合多通道异步音频,多通道异步视频输入则整个体系结构更加复杂。该技术中,辰汉电子在深入研究i.mx6系列处理器显示特点及Android显示单元框架的基础上,开发了拥有专利的自底向上的双屏异像Framework,给应用开发者提供了标准的双屏异像开发接口,主屏和次屏可任意切换,主屏上可实现任意android应用程序。次屏上可实现多层内容的显示,可叠加文字、图片、视频等显示信息,可进行显示区域分割,并且不同层之间可alpha透明度混合,充分满足了娱乐应用的需求,大大降低了实现上述娱乐类应用的技术门槛。
该技术的一个重要特点是,其给双屏异像应用开发者提供的软件接口与原生的Android应用开发接口无缝兼容,应用开发者使用Android SDK中原有的类、API即可在次屏上输出显示内容,并且像普通Android应用开发一样,可以使用Java语言开发双屏异像的应用程序,开发者在很短时间内即可熟练运用,开发非常方便。
再加以顶尖的多媒体技术专家潜心开发和各种环境的反复实验,精益求精,终于让这个高度可靠的嵌入式点唱机方案获得市场热烈追捧。适用于家庭影院、中、小型卡拉OK包房、酒店、酒吧、会所、量贩式练歌房、工厂娱乐厅、学校康乐厅等。
随着社会的不断发展和对点唱机的需求会越来越多,基于X86架构的设计肯定会逐渐被淘汰,特别是家庭用点歌机,便携易操作成为最基本的要求,以ARM架构为主的高性能低功耗的优点势必会成为品牌商的首选。
longxuekai | 2014-3-5 17:10:53 | 显示全部楼层
hexioamiao | 2014-3-5 23:35:39 | 显示全部楼层
