[求助讨论] CortexA8 i.MX515开发板
查看2114 | 回复3 | 2014-3-7 16:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海辰汉电子基于Freescale i.MX515嵌入式多媒体微处理器,为智能本(SmartBook)、MID等手持上网终端市场注入活力。
i.MX515能以较低的功耗驱动高性能的处理内核及丰富的多媒体性能,以较低的系统成本为产品要求越来越高的多媒体终端市场提供了最前沿的解决方案。以ARM Cortex A8为核心构架;工作主频面对不同的行业要求可以扩展至800M1.2GHz;拥有32K的指令缓存和数据缓存以及256K的二级缓存,是之前ARM11产品的2倍 ;同时集成了几乎全系多媒体硬件加速单元:3D和2D图形加速的OpenGL ES2.0和OpenVG 1.1;多格式(H.264/H.263/Mpeg-4/Mpeg-2/VC-1/DivX等)高清HD 720P视频解码模块和多格式标清D1分辨率的视频编码模块,并且支持720P模拟视频信号的直接输出。
DVFS(Dynamic Volt Frequency Scalling)和SmartSpeed技术则为以上优秀的性能提供了功率管理保障。
i.MX515开发板i.MX51 MPK1以较高的集成度和丰富的外设接口为客户面对系统要求较高的产品提供了良好的设计基础,从功能接口的设置及元器件的选型等各方面做了产品级的优化设计,帮助客户快速将产品推向市场。
i.MX51MPK1 主要功能接口:
多种显示接口支持:1)DVI高清视频输出接口(同时可以支持VGA显示输出) 2)LVDS模拟显示输出以 3) LCD数字显示接口。
USB接口:HS USB-OTG(i.MX51 Phy)*1;扩展至4个HS USB Host接口
SD/MMC接口:2个SD接口,可用作Boot SD.
HDD接口:SATA HDD接口,可直接连接SATA硬盘。
Mini PCIe接口:可连接3G模块或Wifi&BT模块
UART接口:可外接DB9接口,用于调试或Boot启动
FEC:10/100M自适应快速以太网接口
Camera:两路CMOS或CCD摄像头接口
Audio:音频输入输出接口
    扩展接口:提供多个UART、GPIO、I2C接口以及S/PDIF高清音频输出接口。
i.MX515开发板系统框图:
i.MX51MPK1可广泛应用于消费电子、汽车多媒体及工业计算机、工业控制等领域。是智能本(SmartBook)、智能手机、MID、电子书(eBook)、数码相框、家庭信息娱乐终端、V2IP、汽车信息娱乐系统、工业计算机、工厂自动化、HMI等产品的上上之选。
longxuekai | 2014-3-7 16:28:30 | 显示全部楼层
yuwendong | 2014-4-1 10:55:26 | 显示全部楼层
人生最大的差距是勤奋的差距,人生最大的遗憾就是勤奋不够!
pcbfans | 2014-4-7 05:05:51 | 显示全部楼层
