怎样选择最适合自己的DLP大屏幕显示产品
查看1213 | 回复4 | 2014-3-18 10:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有许多大屏幕DLP产品目前市场上,如何选择适合自己的许多项目设计师的DLP显示系统的使用,用户会浪费大量的时间和精力对这些产品的了解,最终可能无法选择最适合DLP大屏幕的显示产品。因此,如何选择适合自己的产品?屏幕提醒你可以从以下几个方面。
  1,稳定性
  DLP大屏幕显示终端的专业,需要长时间的运行,所以稳定性直接决定了使用价值的质量。通常,稳定性,包括稳定性,颜色稳定性。
  DLP大屏幕长时间操作产生的不饱和的颜色缺陷,用户在选购时应注意。当然,现在的DLP技术的完善,使这一问题得到相应的解决方案。
  光源DLP大屏幕短暂生命的始终是无序的稳定运行,现在应用的LED光源从问题的基本解。LED灯的寿命可达60000小时,有效避免频繁更换灯泡给用户带来的麻烦。
  2,亮度和分辨率应该是足够的,但不盲目追求高
  在理论上,亮度高,清晰的图像。为了保证画面质量,用户是确保产品的选择上面的800-1200ansi管腔大屏幕亮度。同时,用户不盲目追求高亮度的选择,以避免不必要的浪费。一般来说,一个超级的地方应用,15000流明,足以满足观众的收视需求。
  DLP大屏幕,屏幕分辨率的性能保证的细节,如果图片太低会导致图像失真。通常,分辨率应在的XGA(1024×768)或更多,达到良好的效果。
  3,维护简单
  对DLP大屏幕的用户结构的不理解,和大屏幕的维护和专业性强,所以在购买产品的用户必须注意维护设备,为了避免繁琐的日常使用。
  DLP大屏幕的日常维护工作,主要是防尘,这也是克服各种厂家的技术困难了。灰尘进入大屏幕会严重影响使用效果,造成图像模糊,散热差,严重的甚至导致大屏幕灼伤。如何在大屏幕上的防尘效果,应该成为用户帐户的重要因素。
  4,宽色域保证画面的色彩保真度
  丰富的DLP技术的颜色范围可以减少至350种色素,这是八倍,普通膜技术。这是与所有其他的显示技术相比,DLP显示技术可以提供丰富的黑色层次和阴影效果的根本原因,也为广大的用户选择DLP大屏幕的直接原因。
  为了保持这一优势,因为颜色集中在R&D。如果屏幕mebbindlp大屏幕颜色调整,实现标准化,红色,绿色和蓝色单元的基本颜色,亮度均匀,每一单元100%单元50%或30%的亮度,亮度均匀,其他灰度一致合成的颜色是一致的,从而有效地保证色彩饱和度。
  从上述4个方面选择DLP大屏幕产品分开。厂商的客户服务也很关键,备件,售后服务的技术经验依赖于领先的丰富的售后服务人员素质高,足够的存储。屏幕是一个专业的大屏幕DLP产品供应商,不断创新,在大屏幕DLP产品技术的追求,并建立了完善的售后服务体系。本公司客户服务中心的屏幕聚集行业经验丰富的服务工程师,所有的工程师都是专业技术培训。他们是热心的服务态度,专业的服务一直受到客户的好评。
       瑞屏电子ribeen.com整理编辑,希望对大家有帮助。
无缝大屏幕www.ribeen.com
longxuekai | 2014-3-18 12:38:45 | 显示全部楼层
tzhdamo | 2014-7-30 11:14:23 | 显示全部楼层
看看哦,是个啥 哦........
sam_lsl | 2014-8-1 15:13:33 | 显示全部楼层
匿名 高精密多 | 2014-8-1 15:51:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
