如何有效提高DLP大屏幕工作期间的稳定性
查看1326 | 回复2 | 2014-3-21 14:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  DLP大屏幕 的全方位运用,室内电子屏成为炙手可热的显示媒体。DLP大屏幕在市场的重要性,不言而喻,监控中心,视频会议室,指挥中心等众多场合对显示屏全面应用,在会议,监控等应用率较高,对显示屏的要求不仅要求安装调试方便,还要有极高的稳定性。
  大屏幕工作稳定性的关键材料有光源、驱动IC、电源、电源信号连接器及优秀的结构设计。对材料选型的要求为:国际知名品牌,以高于行业标准要求进行相关测试、以及各种保护功能的要求。
  比如开关电源选型要求:有过热保护,交流输入要支持宽电压、抗浪涌。直流输出要有过压、过流保护。结构设计在保证箱体美观时尚的同时,还要保证良好的散热方式。
  系统控制方案的每个环节都具有热备份功能,包括视频发送、接收设备,信号传输电缆等,它能保证在系统的某个环节出现意外状况时,系统能够自动诊断并以极快的速度切换到备用设备工作,整个切换过程不会对现场的显示效果产生影响。比如:为满足视频直播的需求,大屏幕需要在直播现场进行画面切换。
  如果由于工作人员疏忽或其它原因,大屏中间的某个显示屏信号输入线发生了松脱,在常规控制方案中,从发生松脱的箱体开始,到信号级联的终点,所有显示屏都将没有信号。如果在控制系统中加入了热备份方案,在信号线松脱的瞬间,热备份功能启动,显示屏依然可以正常工作,不会给直播现场带来任何影响。
  DLP大屏幕的工作状态可以用电脑进行实时监控,包括温度、湿度、电压、烟雾、散热风扇的工作状态等等。可以对发生的各种状况进行自动调节处理,对异常提供位置和报警。比如:当某个箱体因为环境或其它因素导致箱体内部温度比较高,那么在没有及时处理的情况下,这个箱体内部的电源随时会发生过温保护。
  如果在这个情况下进行显示屏工作状态监控,系统会通过智能调节显示屏的工作状态来降低显示屏的内部温度。当智能调节不能把温度降低到设定目标时,系统会通过工作人员设定方式报警,并提供异常箱体位置,通知工作人员及时处理。保证显示屏的正常工作状态。
  DLP大屏幕生产厂家 美屏电子开发室内市场,更多需要把握客户的需求,注重应用的总体解决方案和优化,做好各种技术的创新和服务体系。高品质,高性价比依然是产品打开市场的致胜筹码。
longxuekai | 2014-3-21 14:25:25 | 显示全部楼层
DLP大屏幕 的全方位运用
267101126 | 2014-3-22 07:24:55 | 显示全部楼层
