重要提示:PCB作品文件展下载说明
整个文件分成多个 模块板子 一起拼版生产的。
回复可见下载,PADS9.5格式。
****************以下信息由管理员 @老吴 整理补充*******************
板子有以下元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
Name | Value | PCB Decal | Part Type | C1 | 103 | CAP-0603 | CAP-0603 | C2 | 103 | CAP-0603 | CAP-0603 | C3 | 103 | CAP-0603 | CAP-0603 | C4 | 104 | CAP-0603 | CAP-0603 | C5 | 104 | CAP-0603 | CAP-0603 | C6 | 104 | CAP-0603 | CAP-0603 | C7 | 22pF | CAP-0603 | 22PF | C8 | 22pF | CAP-0603 | 22PF | C9 | 104 | CAP-0603 | CAP-0603 | C10 | NC/102 | CAP-0603 | NC/4 | C11 | NC/106 | CAP-1206 | NC | C12 | NC/103 | CAP-0603 | NC/4 | C13 | 121 | CAP-0603 | CAP-0603 | C14 | 104 | CAP-0603 | CAP-0603 | CON1 | FPC-16PIN-0.5MM | FPC-16PIN-0.5MM/2 | FPC-16PIN-0.5MM/2 | CON2 | FPC-6PIN-0.5MM | FPC-60PIN-0.5MM/2 | FPC-6PIN-0.5MM-DOWN/2 | CON3 | FPC-12PIN-0.5MM | FFC-12PIN-0.5MM/2 | FPC-12PIN-0.5MM-UP | CON4 | FPC-12PIN-0.5MM | FFC-12PIN-0.5MM | FPC-12PIN-0.5MM-DOWN | CON5 | FPC-20PIN-0.5MM | FPC-16PIN-0.5MM | FPC-16PIN-0.5MM | CON6 | FPC-6PIN-0.5MM | FPC-60PIN-0.5MM | FPC-6PIN-0.5MM-DOWN | CON7 | FPC-6PIN-0.5MM | FPC-60PIN-0.5MM/2 | FPC-6PIN-0.5MM-DOWN/2 | CON8 | FPC-6PIN-0.5MM | FPC-60PIN-0.5MM | FPC-6PIN-0.5MM-DOWN | CON9 | FPC-6PIN-0.5MM | FPC-60PIN-0.5MM/2 | FPC-6PIN-0.5MM-DOWN/2 | CON10 | FPC-6PIN-0.5MM | FPC-60PIN-0.5MM | FPC-6PIN-0.5MM-DOWN | CON11 | FPC-6PIN-0.5MM | FPC-60PIN-0.5MM/2 | FPC-6PIN-0.5MM-DOWN/2 | CON12 | FPC-6PIN-0.5MM | FPC-60PIN-0.5MM | FPC-6PIN-0.5MM-DOWN | ESD1 | 15PF/18V | ESD-0603 | SFI06030R8IV18 | ESD2 | SFI06030R8IV18 | ESD-0603 | SFI06030R8IV18 | ESD3 | 15PF/18V | ESD-0603 | SFI06030R8IV18 | ESD4 | NC | ESD-0603 | NC/3 | ESD5 | SFI06030R8IV18 | ESD-0603 | SFI06030R8IV18 | ESD6 | SFI06030R8IV18 | ESD-0603 | SFI06030R8IV18 | K1 | RESET | KEY-SMD-6X4_A | RESET | K2 | KEY | KEY-SMD-6X6 | KEY | K3 | KEY | KEY-SMD-6X6 | KEY | K4 | KEY | KEY-SMD-6X6 | KEY | K5 | KEY | KEY-SMD-6X6 | KEY | K6 | KEY | KEY-SMD-6X6 | KEY | K7 | KEY | KEY-SMD-6X6 | KEY | K8 | KEY | KEY-SMD-6X6 | KEY | K9 | KEY | KEY-SMD-6X6 | KEY | K10 | KEY | KEY-SMD-6X6 | KEY | K11 | KEY | KEY-SMD-6X6 | KEY | K12 | KEY | KEY-SMD-6X6 | KEY | K13 | KEY | KEY-SMD-6X6 | KEY | K14 | KEY | KEY-SMD-6X6 | KEY | K15 | KEY | KEY-SMD-6X6 | KEY | LED1 | RED | LED-0805 | RED | LED2 | RED | LED-0805 | RED | LED3 | RED | LED-0805 | RED | LED4 | RED | LED-0805 | RED | LED5 | RED | LED-0805 | RED | LED6 | RED | LED-0805 | RED | LED7 | RED | LED-0805 | RED | LED8 | RED | LED-0805 | RED | LED9 | RED | LED-0805 | RED | LED10 | RED | LED-0805 | RED | LED11 | RED | LED-0805 | RED | LED12 | RED | LED-0805 | RED | LED13 | RED | LED-0805 | RED | LED14 | RED | LED-0805 | RED | LED15 | RED | LED-0805 | RED | M1 | | MASK-B | MASK | M4 | | MASK-B | MASK | M5 | | MASK-B | MASK | M6 | | MASK-B | MASK | MIC1 | MCI | BT-MIC | MCI | PAD1 | FPC-9PIN-0.5MM | CON-9P-1DD | PAD-9PIN-2MM | PAD2 | FPC-9PIN-0.5MM | CON-9P-1DD | PAD-9PIN-2MM | PAD3 | FPC-9PIN-0.5MM | 33B/2 | FPC-9PIN-0.5MM/2 | PAD4 | FPC-9PIN-0.5MM | 33B | FPC-9PIN-0.5MM | R1 | 1K | RES-0603 | 1K | R2 | 13K | RES-0603 | 13K | R3 | 20K | RES-0603 | 20K | R4 | 0R | RES-0603 | 0R | R5 | 2.2K | RES-0603 | 2.2K | R6 | 4.7K | RES-0603 | 4.7K | R7 | 9.1K | RES-0603 | 9.1K | R8 | 1K | RES-0603 | 1K | R9 | 1K | RES-0603 | 1K | R10 | 180R | RES-0603 | 180R | R11 | 180R | RES-0603 | 180R | R12 | 180R | RES-0603 | 180R | R13 | 180R | RES-0603 | 180R | R14 | 180R | RES-0603 | 180R | R15 | 180R | RES-0603 | 180R | R16 | 180R | RES-0603 | 180R | R17 | 0R | RES-0603 | 0R | R18 | 180R | RES-0603 | 180R | R19 | 180R | RES-0603 | 180R | R20 | NC/10R | RES-0603 | NC/2 | R21 | NC/1K | RES-0603 | NC/2 | R22 | 30K | RES-0603 | 30K | R23 | 180R | RES-0603 | 180R | R24 | 180R | RES-0603 | 180R | R25 | 1K | RES-0603 | 2.2K | R26 | 1K | RES-0603 | 2.2K | R27 | 4.7K | RES-0603 | 2.2K | R28 | 9.1K | RES-0603 | 2.2K | R29 | 0R | RES-0603 | 2.2K | R30 | 2.2K | RES-0603 | 2.2K | R31 | 13K | RES-0603 | 2.2K | R32 | 20K | RES-0603 | 2.2K | R33 | 20K | RES-0603 | 2.2K | R34 | 1K | RES-0603 | 2.2K | R35 | 0R | RES-0603 | 2.2K | R36 | 30K | RES-0603 | 2.2K | R37 | 1K | RES-0603 | 180R | R38 | 30K | RES-0603 | 9.1K | R39 | 30K | RES-0603 | 2.2K | R40 | 30K | RES-0603 | 180R | R41 | 30K | RES-0603 | 9.1K | R42 | 30K | RES-0603 | 2.2K | R43 | 30K | RES-0603 | 180R | R44 | 30K | RES-0603 | 9.1K | R45 | 30K | RES-0603 | 2.2K | R46 | 180R | RES-0603 | 180R | R47 | 180R | RES-0603 | 9.1K | R48 | 180R | RES-0603 | 2.2K | R49 | 180R | RES-0603 | 180R | SD1 | TF CARD | SD_MINI | SD_MINI | SD2 | TF CARD | SD_MINI | SD_MINI | U1 | NC/HS0038B | 7784 | NC/HS0038B | VOL1 | ENCODER | EC35 | EC35 |
重要提示:PCB作品文件展下载说明
