DLP拼接技术——激光技术将成为未来主体
查看1242 | 回复6 | 2014-4-29 16:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大屏拼接技术发展趋势
  DLP拼接已应用于大屏系统十几年,技术成熟、稳定,而且DLP技术还在不断进步与完善。巨洋神州2010年率先在国内引进并将LED光源应用于DLP大屏,通过近几年的发展,LED光源DLP拼接墙技术和产品已经成熟,并且已经在市场上得到了广泛认可,被广泛地应用于煤炭、电力、水利、人防、应急指挥、交通、政府等各种领域场所。可以实现零点几毫米的拼接缝隙,再加上采用LED光源以后,背投拼接彻底解决了耗材和维护难两大瓶颈,让背投拼接墙再次迸发出强大的发展商机。虽然液晶平板拼接产品的物理拼缝不断缩小,但由于其工艺技术上的限制短时间内无法突破DLP拼接产品0.5毫米以下物理拼缝的独有优势,而控制室对图像信息显示的完整性要求非常高,很难接受“横、竖、十字拼缝如筷子样”的视觉画面分割感,这使得DLP的优势依然非常明显。2012年巨洋神州又率先在国内将激光光源使用于DLP大屏,让我们看到了DLP拼接墙更宽阔的前景。
  1、UHP光源
  UHP(Ultra HighPerformance)光源是2010年以前DLP系统几乎唯一的可用光源。UHP属于超高压汞灯泡,其寿命较长,一般100/120W标称8000小时,最长的甚至标称12000小时,累计工作时间4000小时后亮度也不会出现明显的衰减;200/250W使用寿命在3000小时左右。因为UHP灯泡发出的光是理想的冷光源,所以现普遍应用在正投投影机和DLP和LCD(较早的背投大屏)背投拼接墙上,其主要提供商为PHILIPS和OSRAM。
  UHP光源为超高压汞灯,通过20KV的高压击穿电弧进行启动,一般以风扇作为其散热方式。UHP光源发出白色光通过透射色轮,产生色彩,其色域的大小取决于色轮的色彩分布。出于亮度的考虑一般都会在色轮上增加白色部分,提高白色的亮度,但是同时会减少色域的分布。UHP光源通过15年以上的使用过程,技术上成熟可靠,由于部分产品的家电化,成本比较低。UHP专利由PHILIPS掌握,以后可能会发展到20000小时的平均寿命。
  2、LED光源
  LED(Light EmittingDiode)光源的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以 LED的抗震性能好。LED从2004年开始研发,到2010年后不断分割市场,目前占领了DLP系统的半壁江山。其主要提供商是OSRAM 和LUMENUS。
  LED即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,一般以冷媒作为散热主要方式。由于有红、绿、蓝不同颜色的LED灯,所以LED光源系统不需要色轮。但是由于亮度不够,目前需要多颗同色作为三组灯进行工作。LED光源前期亮度无法提高,其中绿色灯是亮度瓶颈。目前搭载OSRAMLED光源的DLP产品,已经可以达到典型值1000ANSI,细选单个产品可以达到1200ANSI,基本解决了亮度问题。但是由于多色多颗分布,多颗led光源衰减不可控制,目前色彩漂移更依赖于各个厂家的产品设计能力。
  3、激光光源
  激光光源是利用激发态粒子在受激辐射作用下发光的电光源,是一种相干光源。激光光源系统在2008年开始研发,2011年研发完毕,2012年开始进入DLP拼接系统。拥有超高的亮度的它开始抢占市场比如正投电影院,背投的高清显示等。2012年开始进入DLP拼接系统。
  LASER为激光光源,由激光发生器发出蓝色激光,通过荧光粉色轮,改变为红、绿、蓝三色。有部分厂家将激光加荧光粉色轮的系统称为LPD(LaserPhosphor Display)系统,目前使用在拼接系统中的产品,多为有荧光粉色轮的系统。一般认为激光发生器的平均寿命为80000---100000小时。
  目前,市场上使用的传统的UHP灯泡,其不仅寿命短色差也比较明显;LED色彩比较好,寿命长,但是亮度比较低;随着LCD、PDP拼接显示不断升温,加上上文提到的长寿命、低能耗的这些特点,使得DLP拼接显示一度遭到业界吐槽。巨洋作为DLP拼接领先厂家,鉴于此不仅最早在业内推出LED系列,更值得注意的是早在前年年底即推出“激光”系列DLP拼接显示解决方案,再次确立DLP在大屏幕显示领域的优势!简单来说,激光是一种冷光源,是目前已知的高亮度光源之一,具有良好的光谱纯度和方向性。VATION巨洋领先业内推出的激光光源DLP产品,就是采用了蓝光激光结合荧光粉分色技术(代替传统UHP或LED光源)提供红、绿、蓝三色光。由于激光的良好的光谱纯度和方向性,能保证荧光粉在高强度激发照射条件下的稳定工作;同时,利用荧光粉分色技术,实现在不同时间产生不同颜色的光输出,最终实现白色光的输出。该产品具备超长使用寿命、色彩纯正、还原性好、超高亮度、超低散热等特点。在环保节能方面比传统显示产品节能50%左右。在保证高效显示的前提下为用户节省大量的使用成本。激光技术是未来发展的方向。
           本文由瑞屏电子www.ribeen.com整理分享,转载请注明。
无缝大屏幕www.ribeen.com
longxuekai | 2014-4-29 16:43:05 | 显示全部楼层
camvius | 2014-4-29 19:42:38 | 显示全部楼层
267101126 | 2014-4-30 06:38:58 | 显示全部楼层
slim443 | 2014-4-30 08:59:46 | 显示全部楼层
bidinghong | 2014-4-30 09:04:35 | 显示全部楼层
Re:DLP鎷兼帴鎶
瀛︿範瀛︿範
thanky0u58 | 2014-4-30 09:08:52 | 显示全部楼层
