[问题求助] BGA 0.4 mm,大家帮忙,太难出线了。
查看5530 | 回复41 | 2014-5-5 16:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問BGA 0.4mm pitch 的IC,要如何出Pin?
如圖,所有的Pin都要出!
longxuekai | 2014-5-5 16:48:09 | 显示全部楼层
老吴 | 2014-5-5 16:53:39 | 显示全部楼层
你这个芯片型号 是什么?
这个出线比较麻烦。
只能采用 4*10 的盲孔,
看你这个出线的引脚。 估计 一介 和  两介 的盲孔都要用上了。
就是1-2 层 盲孔   1-3层盲孔。  或者也可以采用 1-2 盲孔  和2-3 这样做。 这样过孔要对准。
你这个0.4 的我看了一些,都够头疼的,虽然0.4 的板子,我也设计过不少。但是你这个引脚都一堆的,没空隙的。还真有难度。
老吴 | 2014-5-5 16:58:26 | 显示全部楼层
Re:BGA 0.4 mm
你这什么型号的 芯片啊, 确定封装没做错吧?
我认真研究一下,还真是很不好出。
1-2   1-3 过孔都用上,还是出不来。
摊上麻烦事了。 看看有没有替代品。
joyce180250 | 2014-5-5 17:01:26 | 显示全部楼层
沒做錯,是我們公司的IC,手機用的!
我也是計劃用1-2層、1-3層盲孔這樣,
想請問疊構要如何設置較好?
joyce180250 | 2014-5-5 17:09:12 | 显示全部楼层
我上次因板子沒限制大小,加上不是量產的,
所以問板廠,說可以用1-2層、1-3層盲孔,
現在板子只有3X3cm的大小,還要加一顆QFN48的IC,
phone jack 和一個SAMTEC的Connector,
我真的不知要如何lay下去?
thanky0u58 | 2014-5-5 17:22:00 | 显示全部楼层
woailele4321 | 2014-5-5 18:06:45 | 显示全部楼层
老吴 | 2014-5-5 18:11:08 | 显示全部楼层
回 joyce180250 的帖子
你们公司自己的芯片,应该早就考虑过了吧。找设计芯片的同事拿个建议。
你准备用多少层设计?
另外不清楚你这个CPU 是实现什么功能的, 有没有高频 和阻抗 等信号。
不清楚除了这个芯片,板子上还有哪些元件。
一般应该用6层就差不多了。
想这种情况,麻烦就麻烦在。
1  2  3  层都走线了。  铺GND 的就只能在第4层 。
6层设计的叠层结构基本上  只能  S S S G P S
这样设计的话,很明显  1 和 2 这两层 离GND 太远了。没有参考平面阻抗做不了,而且对信号也有挺大的影响。
建议: 第2层,除了芯片部分走线,出来外面就换到其他层去。尽量留空间 第2层铺上GND,这样应该好一点。
tao200817 | 2014-5-5 19:54:09 | 显示全部楼层
