在论坛上看到很多朋友对夜视仪很感兴趣,于是也激起了我对它的热爱,趁这段时间比较清闲,就动手D了一个玩玩。
动手之前当然少不了元器件的选择:
1,镜头,以25MM镜头为列,可观察30米内的兔子,野鸡,之类的小动物,50米内看狗大小的动物.选50毫米镜头则要远一倍的距离. 镜头毫米数的选择取决你的夜视瞄能看多远.一般来说镜头毫米数越大,放大倍率越高,但视野和搜索范围就越小, 画面越容易抖 , 所以并不是看得越远越好.我个人感觉25MM镜头,非常实用.,相当放大三四倍这个样子. 如果只是当夜视仪用,选变焦的镜头也是不错的选择,.还有一个就是通光量, F1.0的最好,也最贵,实在找不到就用F1.2的.(F数值越小,通光量越大,夜视越好). 还有就是用25镜头看5米内会有点模糊 ,如果是近距离的可以选择16MM镜头.我买了两个镜头一个是16MM一个是25MM。
2,CCD板,目前网上有一种新出的MCCD板,这种板子效果要比普通板好2-3倍,当然价格也是水涨船高,我用的38MMX38MM 的
感光件是1/2寸的,这个感光件是夜视效果的核心部分,目前有1/2寸,1/3寸,1/4寸的,这个感光件的面积越大夜视效果越好。
3,五金壳,可根据CCD板面积的大小自己在TB网上找。
4,显示器,有钱的就可以用单目显示器(高清的都上千元),没钱的就和我一样,用的是4.5寸车载显示器。
5,红外调焦手电,有钱淫就用激光的,没钱的就用几十块钱的红外手电,要调焦的用起来才爽.红外灯分为850的和940的,850的手电从远处看会有个红点,像个烟头一样.940的没有,但效率只有850的一半.我个人用的是850的,因为显示器本身就漏光,如果动手能力可以的话,自己在网上买个850红外LED灯珠D,成本更低。
6、电源12V,我用3个18650锂电池串联。
以下是图解:垃圾手机拍的,大家将就地看看。不好意思,让大家久等了,今天我得声明一个问题,因D夜视仪的配件我不是一次性在一家就可全部配全的,得一家一家找,对比参数,价格,我们DIY精神就是以最少的成本做出更好的东东,我所说的连载并不是我卖什么关子或别的意思,我前面说了,因配件不一次买全的,所以先传上来的也是最先收到的,所以请大家凉解。还有本人文字表达能力有限。。。。。到今天为止,所有配件也已经收到了,到日前为止,呵呵,作品也完成了,总的来说比较满意。图片已经全部上完,有钱的捧个钱场,没钱的捧个人场,呵呵。
25MM镜头
这个内丝小铜柱与我买的外壳有点不合,给它做个小手术就可以用了。呵呵
这个电池推荐使用可充电电池
工作电流1000MA多
这是6米远的距离
屏幕上显示的效果比这照片好很多清晰很多
屏幕上显示的效果比这照片好很多清晰很多
屏幕上显示的效果比这照片好很多清晰很多
屏幕上显示的效果比这照片好很多清晰很多
文章来自:ndiy |
