智能电饭煲维修之替换大法
查看2157 | 回复2 | 2014-5-11 12:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天清理手机内存,发现几张过年在家修的电饭煲的照片,于是往事一幕幕浮现出来,真是光阴似箭,岁月如梭。。。
        话说过年在家时,家里的电饭煲保温功能,老娘一声令下,在下不敢不从。于是操起螺丝刀,电烙铁等家伙修理之。
        我大喝一声:来将通名再战,本将军不斩无名之将!
        那锅没鸟我。。。于是我定睛瞧看,军旗(说明书)上三个大字:万利达。在风中喇喇发响。
        此时那锅,大吼一声,如雷贯耳:你看我摆的是何阵法(原理图)?
        我打开锦囊(说明书)。
         我微捻须髯,呵呵一笑。不再答话,冲入敌阵,打的他们七零八落,拆散地叫苦不迭。
         这才发现原来症结在于,通往上盖保温片的线断了(因为开关盖子,经常摩擦之)。
         接上之前,那锅就投降了。一切正常。
         怎料次日清晨,母亲大人告知我:正放米煮饭时,却发现锅是热的。。。
         我便知道那锅是诈降。
         于是,再次查看,发现保温电路的控制是通过一个一员大将(双向可控硅Z0607,即上图右方,白色三角形内的管子)把守控制。再看此人,to-92封装。只要给钱(接通220V电源)立马放行,保温电路即开始工作。再查他的控制电压,发现正常(当按下保温按键时,有电压跳变。)
         这可如何是好呢?我军营中没有此类人才了。
         此时军师,微微一笑,食指轻轻一指。
         我顺着所指方向看去。是主发热电路。主发热电路的控制是靠继电器控制的。这有什么相关呢?。。。
         咦,有了。我何不照猫画虎?也用继电器替换之。
         于是,从旧锅上,拆一继电器及其续流二极管。接好电路。
         一切正常。于是,整顿整顿部队。
         装好螺丝。终于完工。
         时至今日,过去几个月了。母亲大人,现在电饭煲表现正常,我于是放心了。
         PS:  有两个地方忘记了,以后有机会再补充清楚:1,继电器的线圈两端的接法,接在哪了,记不太清了。(反正是,进入保温时这里有个电压跳变的。)2,继电器是几V的,也忘记了,看照片也看不出来。反正是根据控制电压决定的。
拜访春天 | 2014-7-4 15:06:37 | 显示全部楼层
ky175 | 2018-6-8 07:57:38 | 显示全部楼层
