[求助] PADS铺铜有块没铺到
查看4478 | 回复43 | 2014-6-23 15:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图: 铺铜问题.png
谁知道 这个什么回事?
铺铜的时候这样,走线也走不过去的。
评分
参与人数 1威望 +100 收起 理由
267101126 + 100 谢谢分享
查看全部评分
longxuekai | 2014-6-23 15:16:59 | 显示全部楼层
thanky0u58 | 2014-6-23 17:31:00 | 显示全部楼层
设置了禁止布线区域吧!
老吴 | 2014-6-23 18:11:10 | 显示全部楼层
QQ上回复了。这种现象 都是导入结构 DXF ,造成的残留现象。 关键是隐藏的,还看不到。
我也碰到过几次, 在ROUTER 上画线时,那里会显示出来,不能画线。 我一般就画线把他圈起来。
目的是为了知道这块东西的位置
之后回 LAYOUT 上。选择筛选 SHAPE 。在这个位置上 瞎蒙。把他拉到板外面。 一般运气好一会就弄出去了。 运气不好个把小时才弄出去。
老吴 | 2014-6-23 18:13:33 | 显示全部楼层
还有个板子,把板子 整体移动到另外一个地方去。 注意,不要全选移动。全选他也跟着被选上了。
筛选,元件 走线过孔板边移动过去。
剩下的 SHAPE 属性的 内容,一个一个选,如铺铜,二维线这种东西一个一个选。
那个东西属于 SHAPE 属性的。
purayrv | 2014-6-23 19:16:42 | 显示全部楼层
把所有层都显示出来应该就看到结构图了
desig | 2014-6-23 19:49:36 | 显示全部楼层
你这是PADS,也有这种问题啊,我以为就Allegro会出这样的事情呢
bidinghong | 2014-6-23 19:54:08 | 显示全部楼层
dragon716 | 2014-6-23 20:50:43 | 显示全部楼层
这一块肯定是设置了禁止铺铜的,很好找出来的
dragon716 | 2014-6-23 20:54:00 | 显示全部楼层
你这块板子如果我没有看错,肯定是amlogic的s805/M805的板子
