[AD格式] 三星S3C2410  6层开发板
查看9941 | 回复43 | 2014-7-26 20:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
S3C2410处理器是Samsung公司基于ARM公司的ARM920T处理器核,采用FBGA封装,采用0.18um
制造工艺
的32位微控制器。该处理器拥有:独立的16KB指令Cache和16KB数据Cache,MMU,支持TFT的LCD控制器,
NAND闪存
控制器,3路UART,4路DMA,4路带PWM的Timer ,I/O口,RTC,8路10位ADC,Touch Screen接口,IIC-BUS 接口,IIS-BUS 接口,2个USB主机,1个USB设备,SD主机和MMC接口,2路SPI。S3C2410处理器最高可运行在203MHz。
datasheet资料:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
[/table]
[table=100%,#ffffff]
   规 格
核心板的尺寸仅相当于名片的2/3大小,尺寸如此小巧的嵌入式核心板是国内首创。开发商可以充分发挥想象力,设计制造出小体积,高性能的嵌入式应用产品。
功能
(1)功能单元
◆ 内部1.8V,存储器3.3V,外部I/O3.3V,16KB数据Cache,16KB指令Cache,MMU。
◆ 内置外部存储器控制器(SDRAM控制和芯片选择逻辑)。
◆ LCD控制器,一个LCD专业DMA。
◆ 4个带外部请求线的DMA。
◆ 3个通用异步串行端口(IrDA1.0,16-Byte Tx FIFO and 16-Byte Rx FIFO),2通道SPI
◆ 一个多主I2C总线,一个I2S总线控制器。
◆ SD主接口版本1.0和多媒体卡协议版本2.11兼容。
◆ 两个USB HOST,一个USB DEVICE(VER1.1)。
◆ 4个PWM定时器和一个内部定时器。
看门狗定时器
◆ 117个通用I/O。
◆ 56个中断源
◆ 24个外部中断。
电源控制模式:标准、慢速、休眠、掉电。
◆ 8通道10位ADC和触摸屏接口。
◆ 带日历功能的实时时钟
◆ 芯片内置PLL。
◆ 设计用于手持设备和通用嵌入式系统
◆ 16/32位RISC体系结构,使用ARM920T CPU核的强大指令集
◆ 带MMU的先进的体系结构支持WinCE、EPOC32、Linux。
指令缓存(Cache)、数据缓存、写缓存和物理地址TAG RAM,减小了对主存储器带宽和性能的影响。
◆ ARM920T CPU核支持ARM调试的体系结构。
◆ 内部先进的位控制器总线(AMBA)(AMBA2.0,AHB/APB)。
(2)系统管理
◆ 小端/大端支持
地址空间:每个BANK128MB(全部为1GB)。
◆ 每个BANK可编程为8/16/32位数据总线
◆ BANK0到BANK6为固定起始地址。
◆ BANK7可编程BANK起始地址和大小。
◆ 一共8个存储器BANK。
◆ 前6个存储器BANK用于ROM、SRAM和其它。
◆ 两个存储器BANK用于ROM、SRAM、和SDRAM(同步随机存储器)。
◆ 支持等待信号用以扩展总线周期。
◆ 支持SDRAM掉电模式下的自刷新。
◆ 支持不同类型的ROM用于启动(NOR/NAND Flash、EEPROM和其它)。
(3)芯片封装
272-FBGA封装
(4)型号
S3C2410A-20、S3C2410A-26
区别:前者主频最高为200MHZ、后者主频最高为266MHZ。
评分
参与人数 1威望 +100 收起 理由
267101126 + 100 好资料
查看全部评分
重要提示:PCB作品文件展下载说明
bidinghong | 2014-7-26 20:57:48 | 显示全部楼层
谢谢分享“三星S3C2410  6层开发板 ” ,多少RMB?
alexy | 2014-7-26 21:02:07 | 显示全部楼层
longxuekai | 2014-7-27 00:00:37 | 显示全部楼层
monamemak | 2014-7-27 00:03:24 | 显示全部楼层
dragon716 | 2014-7-27 08:03:03 | 显示全部楼层
这个案子很老咯!之前用来做GPS出了不少量的
bak459 | 2014-7-27 09:34:50 | 显示全部楼层
monicaaihua | 2014-7-27 10:02:15 | 显示全部楼层
Re:三星S3C2410  6层开发板
来看看
278973315 | 2014-7-27 11:03:25 | 显示全部楼层
yangjing29 | 2014-7-27 12:29:25 | 显示全部楼层
