[问题求助] 線寬突變?降低阻抗?
查看2535 | 回复14 | 2014-8-21 09:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位前輩一個問題喔!
我們的IC,在SPK出線的時候,
很喜歡要求我從很細的線,突變到很粗的線,
如果換層走線的話,要求換層的地方多打一個VIA,
說是為了降低阻抗,
請問這個方式真的能降低阻抗嗎?
请输入描述
请输入描述
lovecctv09 | 2014-8-21 10:13:14 | 显示全部楼层
用的什么主控?
高速电路中是不允许这样子做的。
joyce180250 | 2014-8-21 10:15:18 | 显示全部楼层
只是顆CODEC的IC,沒有高速電路!
老吴 | 2014-8-21 10:20:26 | 显示全部楼层
回 joyce180250 的帖子
一般的 解码器 芯片,用不了这样走线吧。 IC引脚出来外面后 2倍线宽都够了。 用不了整这么一大条吧。 换层过孔的地方,电流不大的线路,一个过孔即可。 只有电源类信号才要增加过孔。
longxuekai | 2014-8-21 10:59:04 | 显示全部楼层
bjfxxc | 2014-8-21 11:21:35 | 显示全部楼层
aviro | 2014-8-22 06:58:06 | 显示全部楼层
io357 | 2014-8-22 08:43:11 | 显示全部楼层
senlwang | 2014-8-22 09:34:07 | 显示全部楼层
细线部分,很明显是没办法用粗线,呵呵
2586651675 | 2014-8-22 13:25:11 | 显示全部楼层
