LED光源变革DLP数字拼接墙产业
查看1455 | 回复2 | 2014-9-28 16:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LED光源被认为是人类未来最理想的光源选择之一。长期以来全球众多公司从事相关产品的基础技术、材料和最终产品的研发。国内企业涉足LED光源项目的主要出发点是普通LED照明、装潢和LED显示大屏幕产品。部分企业也从事液晶电视或者投影机用的成像光源研制和生产。LED光源在国内已经有较好的产业基础。
  投影显示用LED光源对产品色彩表现、发光效率、体积、稳定性等都有特殊的要求。长期以来,在普通照明领域,LED产品可以用阵列的方式解决照度不够的问题,但是投影机要求的小型化面光源,却只能依托产品发光效率的提升来实现。发光效率直接决定者单位尺寸空间容纳的光源产品能够提供的有效亮度,也就是直接决定着投影机产品的亮度指标。
  如何提升LED光源产品的发光效率,使其符合投影产品应用所必须的亮度要求,一直是投影光源企业研究的重点。近年来随着半导体技术和材料科学的日益进步,满足投影产品应用的高效能白色和三原色LED光源产品的技术瓶颈先后被突破,,LED光源大规模出现,表现出成熟的商业化应用的前景。
  全球投影机市场,LED光源产品的应用拓展一直在进行。尤其是在微型投影、掌上投影产品上,得益于LED微型化、低发热的特点,LED光源成为最佳的光源选择之一。但是在商务型正投影机产品上,LED光源产品尚不能提供数千流明的亮度,因此尚未出现具体的应用案例。
  在DLP拼接单元产品上,由于产品体积巨大,拥有充足的内部空间,因此,LED光源的应用也不用过于照顾产品体积小型化的要求。通过更复杂的光源组合和光路设计,在相对合理的成本下获得良好的亮度效果的产品已经不再是技术上的难题。
  LED光源产品的大规模应用将为背投影电视墙产业注入崭新的活力。LED光源可以大量的国产,也进一步摆脱了国内投影光源一项受制于国外巨头的产业瓶颈,对于国内DLP拼接墙产业的发展意义重大。
  采用LED光源的DLP拼接墙具有以下几个特点:
  1、寿命超长,几乎不需考虑使用时间的问题
  LED(LightEmittingDiode)又称为发光二极管,这种技术很早以前就开始应用在显示和照明领域。它的主体是一块电致发光的半导体材料,在它两端加上正向电压,电流会从LED阳极流向阴极,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,电流越强,发光越强。LED发光原理不同于传统UHE、UHP灯泡,它在发光过程中不会产生大量热量,因此寿命都可以达到60000小时以上。
  2、无电动色轮:
  LED的告诉开/关能力意味着红色、绿色和蓝色LED能够通过DLP芯片和投影镜头快速排序,减少可见色彩排序的瑕疵
  3、鲜艳、可定制的色彩:
  其色谱特性和色彩范围均大大超过基于色轮的传统系统。LED能够大大超越EBU标准的要求,色彩性能可轻松控制,最好的满足应用要求。
  4、超便携,超静音,发热极低
  由于LED是冷光源,工作中不会像金属卤素灯产生大量热量,并且减化了原有光源要求的复杂的光路结构,这样就可以降低对投影机散热系统的要求,体积就可以做到比原来小得多。从小的方面来说,LED投影机一般都保持在1公斤以下,有些甚至只有0.5公斤左右,这样的重量便于携带和移动使用。并且噪音也小的多了。
  5、特省电,几乎不需考虑电费的问题
  LED投影机体积小巧,发热量低,点亮灯泡功耗远比点亮传统UHP灯(超能灯)、UHE灯和金属卤素灯功耗要少得多,大概就20多瓦的功耗,用户无需担心耗电问题。
无缝大屏幕www.ribeen.com
s112 | 2014-9-28 17:42:17 | 显示全部楼层
jxhuanglj | 2015-1-10 19:43:19 | 显示全部楼层
看看!!!!!!!!
