调板,遇见了一件超级神奇+极品+吐血+无敌+灵异的事~~
查看1603 | 回复16 | 2014-10-8 11:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个板,生产回来上电、复位都正常,时钟一直没有,换晶体、换匹配折腾两天,时钟还是没有,姐想是不是BGA有虚焊啊,热风吹一下吧,吹完了等了一会,摸一下冷好了吧,我了个大去,芯片整个滑开了,居然看见了金灿灿的焊盘,为什么是金灿灿的呢,因为压根就没有上过锡~~~中间有点那种胶黏糊糊的感觉,一吹就失效了,应该是失效了吧??难道现在BGA可以用胶水粘了就能正常工作了,姐也不清楚是不是有这种工艺了,反正后面一抠,我了个大艹,所有BGA都是粘的,一抠一个,难道现在真有粘BGA的工艺了???我OUT了吗?错怪SMT了吗?姐现在凌乱的很啊
liangweiss | 2014-10-8 12:33:53 | 显示全部楼层
呵呵,做了个沙发,把姐顶上去
test1024 | 2014-10-8 21:25:13 | 显示全部楼层
专注·专业·专长 http://www.butpc.com
老吴 | 2014-10-8 22:49:18 | 显示全部楼层
你是不是刷了锡膏,没过炉就弄回来调试了
shanming20e | 2014-10-9 11:17:10 | 显示全部楼层
金灿灿?你焊盘是镀金的?还是没有喷锡的?没有喷锡的话,光铜焊盘,过回流焊的时候很难上锡的,大姐是不是找便宜的PCB厂做的水货啊
为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平
seawaterblue | 2014-10-9 11:23:57 | 显示全部楼层
seawaterblue | 2014-10-9 11:25:30 | 显示全部楼层
回 shanming20e 的帖子
shanming20e:金灿灿?你焊盘是镀金的?还是没有喷锡的?没有喷锡的话,光铜焊盘,过回流焊的时候很难上锡的,大姐是不是找便宜的PCB厂做的水货啊 (2014-10-09 11:17)
焊盘应该是铜的吧,没有上锡膏,反正我觉得那个厂很水...
shanming20e | 2014-10-10 08:16:51 | 显示全部楼层
回 seawaterblue 的帖子
seawaterblue:焊盘应该是铜的吧,没有上锡膏,反正我觉得那个厂很水... (2014-10-09 11:25)
没上锡膏?,其他的元件也没有上吗?这个入库检验没做?oh my god,可以直接倒闭了
limale | 2014-10-10 08:41:16 | 显示全部楼层
seawaterblue | 2014-10-10 08:54:25 | 显示全部楼层
回 shanming20e 的帖子
shanming20e:没上锡膏?,其他的元件也没有上吗?这个入库检验没做?oh my god,可以直接倒闭了 (2014-10-10 08:16)
是啊
