[技术文章] Protel中常用元件的封装
查看1418 | 回复1 | 2014-11-9 01:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下元件在Protel DOS Schematic Libraries.ddb,Miscellaneous Devices.ddb(
schlib)Advpcb.ddb,Transistors.ddb,General IC.ddb(以上是PCBlib)等库文件中,
以使用通配符“*”进行查找。另外,希望大家把自己做的封装传到ftp上共享,这样可
以节省时间。
直插 表贴
电阻,小电感 axial0.3/axial0.4 0805/0603
小电容 RAD0.1/ RAD0.2 0805/0603
电解电容 (RB.2/.4) 1210/1812/2220
小功率三极管 TO-92A/B
SOT-23
大功率三极管(三端稳压) T0-220
小功率二极管 DIODE-0.4 自己做
双列IC DIPxx SO-xx xx代表引脚
有源晶振 DIP14(保留四个顶点,去掉中间10个焊盘)
四方型IC 大部分需要自己用向导画,尺寸参照datasheet
接插件 SIPxx/IDCxx,DB9/DB25(注意male/female的区别)
电位器,开关,继电器等 买好了元件,量好尺寸自己画
提醒:*使用封装时最好少用水平/垂直翻转功能
*自己建好的元件库或者PCB,一定要1:1的打印出来,和实际比较,以确保无误
*有条件的话,尽量先买好器件,再定封装,可以节省很多眼泪
ziyu | 2014-11-9 10:29:21 | 显示全部楼层
