[技术讨论] or CAD导出网表网络都带上每一页的编号
查看3197 | 回复24 | 2014-11-11 19:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步
第一步
第二步
第二步
第二步之后出现这个对话框
第二步之后出现这个对话框
打开ASC文件依然有问题
打开ASC文件依然有问题
如图所示:采用教学用的案子使用orCAD导出网表后,很多网络都带上了原理图里面的页面标记。是不是我的orCAD哪里设置有问题,请高手赐教,谢谢!
为自己带盐 | 2014-11-11 19:46:36 | 显示全部楼层
嘿嘿 要选总的那个DSN文件导网表
mcunewman | 2014-11-11 20:10:52 | 显示全部楼层
我就是选的总的dns导的网标
老吴 | 2014-11-11 21:29:30 | 显示全部楼层
你这生成的是什么网表啊。选错输出网表格式了吧。 把你的详细步骤截图上来或者写清楚看看有没有错
mcunewman | 2014-11-11 22:15:50 | 显示全部楼层
回 元芳 的帖子
元芳大人:我已经重新编辑了,请您再帮我看一下,谢谢!!!1
mcunewman | 2014-11-11 22:30:23 | 显示全部楼层
回 元芳 的帖子
元芳:你这生成的是什么网表啊。选错输出网表格式了吧。 把你的详细步骤截图上来或者写清楚看看有没有错 (2014-11-11 21:29)
元芳大人:我已经看过另外2个学员导出来的网标了,跟我的一样,都有这个问题。
要是真有这个问题记得给我奖励点金币啊,好歹也算是学习比较认真吧!!
zhang_张成 | 2014-11-12 09:16:45 | 显示全部楼层
老吴 | 2014-11-12 11:06:38 | 显示全部楼层
换 下面那个 padspcb 选项试试
mcunewman | 2014-11-12 18:16:27 | 显示全部楼层
回 元芳 的帖子
元芳:换 下面那个 padspcb 选项试试 (2014-11-12 11:06)
元芳老大:下班刚回来就试了,问题依旧存在!!!
mcunewman | 2014-11-12 18:21:16 | 显示全部楼层
回 元芳 的帖子
元芳老大:我也认真核对了,两种情况的网表,是一模一样的,我安装的软件也是群共享里的精简版。
