orcad 16.3安装和破解方法
查看2275 | 回复0 | 2014-11-14 15:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
orcad 16.3安装和破解方法
以下是我安装和破解orcad 16.3的详细步骤。很多朋友有程序,也有破解,但是不知道怎么操作,我就是来帮助这些朋友的。
注意:由于博客图片的横向宽度限制,某些图片很模糊,请将图片保存到你的计算机,然后再查看,就会很清晰了。
1、我使用的ORCAD16.3是这个版本,SHooTERS的破解向来很著名!
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
2、推荐使用WINMOUNT这个软件构建虚拟光驱,挂载ISO文件。下图是挂载后ISO文件的内容:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
3、双击上图中的setup.exe,启动安装程序,弹出下图界面,首先安装License Managerfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
4、安装License Manager时,会碰到如下界面,选择Cancel
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
5、随后会弹出如下界面,选择Yes
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
6、点击Finish,完成License Manager的安装:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
7、将如下两个文件复制到LicenseManager安装目录中:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
8、碰到替换时,选择全部替换:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
9、用文档编辑器打开刚刚复制到LicenseManager目录中的orcad_163.lic,将第一行的“this_host”修改成自己的计算机名称:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
10、查看计算机名称,如下图所示,我的计算机名称是 LEEB ,而不是 LEEB. 就是说不包括尾部的句号!
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg
11、将orcad_163.lic重命名为license.lic,如下图所示:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg
12、回到ORCAD的安装界面,点击Product Installation,开始安装ORCAD的各种产品:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.jpg
13、碰到这个界面,什么都不用输入,直接点击Nextfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.jpg
14、破解文件包含了所有产品许可,所以可以全部选择产品,也可以依据自己需要部分选择产品:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.jpg
15、我不需要这个特性,我选择None,然后点击Next
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.jpg
16、产品安装过程中,会跳出如下界面,在License Path输入5280@LEEB,请将LEEB替换成你自己的电脑的名称:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.jpg
17、随后会跳出该界面,点击Finish即可:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.jpg
18、等待一段时间,产品完成安装,点击Finish,退出安装程序file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.jpg
19、复制orcad_163.exec:\Candence目录,或者你自己的安装目录:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.jpg
20、点击运行orcad_163.exe,等待程序完成破解:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.jpg
21、完成上一步后,按照下图打开程序:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image040.jpg
22、在如下弹出界面中点击Browse
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image041.jpg
23、选择LicenseManager目录中的license.lic(就是我们前面修改内容而且还重命名的那个文件):
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image043.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image045.jpg
24、点击上图中的Next,会看到下图,接着点击下图中的Next
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image046.jpg
25、接着会弹出这样一个令人迷惑的界面,不用理会:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image047.jpg
26、点击上图中Finish后,还可能出现下面警告,也不用理会,至此,破解已经完成:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image049.jpg
27、下面,我们来验证一下破解是否完全。可以看到,所有选项都不是灰色的,而IRF840不破解是无法调用的:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image051.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image053.jpg
28、下面是仿真结果:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image055.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image057.jpg
29、不过,令我奇怪的是:点击HELP中版本信息时,看到的序列号居然是UNLICENSED不过不影响任何功能使用
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image059.jpg
