[技术讨论] 输入命令ss 元件参数名 请问是不是要设置那里呢?
查看1693 | 回复7 | 2014-12-14 16:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PADS9.5绿色版(群共享里面下载的版本) 输入命令ss 元件参数名 如ss U10 (U10是教学用的案子里面的主芯片) 输入完命令之后按Enter无法跳到选中的对应元件上去啊 请问是不是要设置那里呢?
yfchen1003 | 2014-12-14 16:55:42 | 显示全部楼层
老吴 | 2014-12-14 20:25:08 | 显示全部楼层
ROUTER 里面 SS 之后要空格 输入位号。 LAYOUT 里面 SS 后不用空格也可以用。
但是这个命令的正确值是要空格的。
盈科 | 2014-12-14 21:14:09 | 显示全部楼层
回 元芳 的帖子
绿色版的LAYOUT 里面 SS 空格也不能用 已经重新安装了完整版的 可以用了
老吴 | 2014-12-14 21:35:43 | 显示全部楼层
回 盈科 的帖子
盈科:绿色版的LAYOUT 里面 SS 空格也不能用 已经重新安装了完整版的 可以用了(2014-12-14 21:14)嬀/color]
复位一下所有信息。
zongnan | 2015-1-9 12:45:42 | 显示全部楼层
应该是绿色的精简太多内容了,建议不要用阉割版的,有时出问题都不知怎么回事
