[技术讨论] QVGA,VGA,TFT学习
查看2371 | 回复2 | 2012-9-5 00:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
[paragraph]QVGA就是平常所说的Q屏,经常有人提问Q屏和TFT屏哪个好?
其实这是两个是没可比性的,Q屏所说的是屏幕的分辨率,TFT屏所说的是屏幕的材质。
TFT屏幕:
TFT ( Thin Film Transistor 薄膜晶体管) ,是有源矩阵类型液晶显示器(AM-LCD)中的一种,TFT在液晶的背部设置特殊光管,可以“主动的”对屏幕上的各个独立的象素进行控制,这也就是所谓的主动矩阵TFT(active matrix TFT)的来历,这样可以大大的提高反应时间,一般TFT的反映时间比较快约80ms,而 STN 则为200ms如果要提高就会有闪烁现象发生。而且由于TFT是主动式矩阵LCD可让液晶的排列方式具有记忆性,不会在电流消失后马上恢复原状。TFT还改善了 STN 会闪烁(水波纹)-模糊的现象,有效的提高了播放动态画面的能力。和 STN 相比TFT有出色的色彩饱和度、还原能力和更高的对比度,但是缺点就是比较耗电,而且成本也比较高。
QVGA即“QuarterVGA ”顾名思义就是说 VGA的4分之一尺寸。就是在液晶屏幕上输出的分辨率是240×320像素。需要说明的是有些媒体把QVGA屏幕当成与TFT和TFD等LCD材质相同的东西是错误的,QVGA屏幕的说法多见与日本的一些手机中,目前采用微软PPC操作系统的智能手机屏幕也大多是320×240像素的QVGA屏幕。
所谓QVGA液晶技术,就是在液晶屏幕上输出的分辨率是240×320的液晶输出方式。这个分辨率其实和屏幕本身的大小并没有关系。比如说,如果2.1英寸液晶显示屏幕可以显示240×320分辨率的图象,就叫做“QVGA 2.1英寸液晶显示屏”;如果3.8英寸液晶显示屏幕可以显示240×320的图象,就叫做“QVGA 3.8英寸液晶显示屏”,以上两种情况虽然具有相同的分辨率,但是由于尺寸的不同实际的视觉效果也不同,一般来说屏幕小的一个画面自然也会小一些
VGA的英文全称是Video Graphic Array,即显示绘图阵列。VGA支持在640 X 480的较高分辨率下同时显示16种色彩或256种灰度,同时在320 X 240分辨率下可以同时显示256种颜色。简单点说,VGA最大的特点就是支持640 X 480的分辨率,而一般的PPC只支持320 X 240的分辨率。这就意味着在同尺寸大小的液晶屏上,用户将会获得2倍于一般显示屏的精细度。其实用过PPC的人都会有这样的感觉,当你阅读一些文档的时候(尤其是看Power Point的时候),如果你想放大些看的时候字体就会很不清晰,但是这样的情况就不会发生在VGA显示屏上,看文本尚且如此,更何况其他对分辨率要求更高的视频程序呢?
VGA:全称是Video Graphics Array,相当于640×480 像素 ;
SVGA:全称是Super Video Graphics Array,相当于800×600 像素;
XGA:全称是Extended Graphics Array,相当于1024×768像素;
UVGA:全称是 Ultra Video Graphics Array,相当于1600×1200像素;
WXGA:全称是Wide Extended Graphics Array,相当于1280×800(16:10)像素;
其它以此类推。 QVGA可以解释成一种固定分辨率的英文缩写,QVGA即“QuarterVGA ”顾名思义就是说 VGA的4分之一尺寸,就是在液晶屏幕上输出的分辨率是240×320像素
jerrywong | 2015-2-5 08:30:00 | 显示全部楼层
jerrywong
libinh9635 | 2015-2-10 00:59:53 | 显示全部楼层
