[技术讨论] 在router布线,但是把鼠标放到元件引脚上没有出来线
查看2441 | 回复8 | 2014-12-24 16:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在router布线,但是把鼠标放到元件引脚上没有出来线,请问是不是要设置什么啊
jiangxianjun | 2014-12-24 16:51:06 | 显示全部楼层
我知道了,这个引脚是电源引脚,你把这个信号的width设置的很大,20mil,这样子是走不出来线的。你按F3的时候,在按w键,把线宽设置为8mil,就可以走出来了,你试试。
yfchen1003 | 2014-12-24 17:14:17 | 显示全部楼层
老吴 | 2014-12-24 18:39:45 | 显示全部楼层
是的,大部分是这个问题。或者直接关闭安全间距。之后再画出来看看是什么效果。
bidinghong | 2014-12-24 18:44:48 | 显示全部楼层
yfchen1003 | 2014-12-26 07:59:51 | 显示全部楼层
ai小小声 | 2014-12-26 11:37:42 | 显示全部楼层
huangzhijin | 2014-12-26 13:42:51 | 显示全部楼层
szhkpcb | 2014-12-27 10:10:18 | 显示全部楼层
