[技术文章] 分享阻抗设计准则
查看2994 | 回复0 | 2012-9-8 23:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响阻抗的因素:
*W-----线宽/线间 H----绝缘厚度
*T------铜厚 H1---绿油厚
*Er-----介电常数 参考层
第一篇:设计参数
1.线宽:
规则: W1=W-A5
W----设计线宽1
A-----Etch loss (见上表)
2.铜厚
                                    COPPER THICKNESS
Base copper thk   For inner layer   For outer layer
   H OZ                            0.6mil                 1.8mil  -
    1 OZ                            1.2MIL                2.5MIL
    2 OZ                            2.4MIL                3.6MIL
3.绿油厚度:
*因绿油厚度对阻抗影响较小,故假定为定值
0.5mil
4.绝缘层厚度:
*首先根据阻抗要求算出要求的绝缘层厚度
*然后根据《压板厚度,介电层厚度设计规范
ME-0303-166》选出合适的prepreg 组合。
*算绝缘厚度应包含压在其中的铜厚
5.介电常数(DK)
A).如为特性阻抗:4.2
B)差别阻抗如是新板DK按3.7计算
第二篇:设计准则
1. 对于两铜面间仅夹一个信号层,
*计算值= 客户要求值
2. 对于两铜面间夹两个信号层(offset stripline)
*计算值=  客户要求值4
3. 对于以下两种差别阻抗,
3.对于其它所有的阻抗设计(包括差别和特性阻抗)
*计算值与名义值差别应小于的阻抗范围的10%:
例如:客户要求:60+/-10%ohm
阻抗范围=上限66-下限54=12ohms :
阻抗范围的10%=12X10%=1.2ohms
:计算值必须在此范围内,如超出,必须请示上级
第三篇:阻抗测试模设计准则
1.尺寸要求:
A). 特性阻抗
B). 差别阻抗
C). 说明
* 测试孔尺寸:DIA:1.1-1.05MM PTH
(由CAD 组加)
* 对于特性阻抗同一排两个孔为一组,中心距为0.14
对于差别阻抗,四个孔为一组,相对位置不变。与测
试探头保持一致。
* 以上尺寸一般均固定不变。
*备注:但考虑利用率时可以将线弯曲,以减小面积
2.参考层判定准则:
在Master A/W上找到测试线,其正下方和正上方的最邻近的
铜面即为参考层。
3.设计要点:
A).参考层铜面必须延伸过线边80mil以上:
B). 测试线正上方和正下方除参考层铜面外不允许有任何0 N4 m5
其它铜面,包括我们的蚀刻标记。
C).外层加铜皮,离线路30mil(min), 注意不要违背以上B)中的要求。
D). 测试线,测试孔要求
*如无特别要求,测试线长:
*所有测试孔PAD(包括Thermal PAD):DIA0.065”
Clearance :0.080”: U5
*每组孔仅于一层测试线相连2 E4 i
第四篇:设计阻抗流程) C+ U) S6 U6 U9
第五篇:常规设计' B:
1.外层5MIL线60OHMS
用2116 一张(4.5+/-0.5mil),线宽控制为4.5+/-0.5MIL,
2.外层4MIL线60OHMS
用2116 LR一张(4.2+/-0.5mil),线宽控制为4+/-0.5MIL
3.外层5MIL线55OHMS . `0
用2116 LR一张(4.2+/-0.5mil),线宽控制为5+/-0.5MIL
