802.11ac
查看1268 | 回复0 | 2014-12-25 17:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
IEEE 802.11ac,俗称5G WiFi,是一个802.11无线局域网(WLAN)通信标准,它通过5GHz频带(也是其得名原因)进行通信。理论上,它能够提供最少1Gbps带宽进行多站式无线局域网通信,或是最少500Mbps的单一连接传输带宽。802.11ac是802.11n的继承者。它采用并扩展了源自802.11n的空中接口(air interface)概念,包括:更宽的RF带宽(提升至160MHz),更多的MIMO空间流(spatial streams)(增加到 8),多用户的 MIMO,以及更高阶的调制(modulation)(达到 256QAM)。
802.11ac的核心技术主要基于802.11a继续工作在5.0GHz频段上以保证向下兼容性,但数据传输通道会大大扩充,在当前 20MHz的基础上增至40MHz或者80MHz,甚至有可能达到160MHz。再加上大约10%的实际频率调制效率提升,新标准的理论传输速度最高有望 达到1Gbps,是802.11n 300Mbps的三倍多。
802.11n无线标准在2009年9月11日获得IEEE标准委员会正式批准后,电子电气工程师协会(IEEE)就已经全面转入了下一代802.11ac的制定工作,目标是在2012年带来千兆级别的无线局域网传输速度。而博通(Broadcom)是全球第一使用802.11ac技术的芯片厂商,目前使用其5G芯片的著名品牌有苹果手机iphone5、iphone5S、三星手机GALAXY S4、HTC one 、腾达11ac 千兆无线路由器W1800R。
802.11ac
从核心技术来看,802.11ac是在802.11a标准之上建立起来的 包括将使用802.11a的5GHz频段。
不过在通道的设置上,802.11ac将沿用802.11n的MIMO(多进多出)技术,为它的传输速率达到Gbps量级打下基础,第一阶段的目标达到的传输速率为1Gbps,目的是达到有线电缆的传输速率
802.11ac每个通道的工作频宽将由802.11n的40MHz,提升到80MHz甚至是160MHz,再加上大约10%的实际频率调制效率提升,最终理论传输速度将由802.11n最高的600Mbps跃升至1Gbps。当然,实际传输率可能在300Mbps~400Mbps之间,接近目前802.11n实际传输率的3倍(目前802.11n无线路由器的实际传输率为75Mbps~150Mbps之间),完全足以在一条信道上同时传输多路压缩视频流。
此外,802.11ac还将向后兼容802.11全系列现有和即将发布的所有标准和规范,包括即将发布的802.11s无线网状架构以及802.11u等。安全性方面,它将完全遵循802.11i安全标准的所有内容,使得无线连接能够在安全性方面达到企业级用户的需求。根据802.11ac的实现目标,未来802.11ac将可以帮助企业或家庭实现无缝漫游,并且在漫游过程中能支持无线产品相应的安全、管理以及诊断等应用。
