重要提示:PCB作品文件展下载说明
回复可见下载
****************以下信息由管理员 @老吴 整理补充*******************
板子有以下主要元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
Name | Value | PCB Decal | Part Type | C1 | 104 | 603 | CAP0603 | C2 | 104 | 603 | CAP0603 | C3 | 104 | 603 | CAP0603 | C4 | 104 | 603 | CAP0603 | C5 | 104 | 603 | CAP0603 | C6 | 104 | 603 | CAP0603 | C7 | 104 | 603 | CAP0603 | C8 | 0.1uF | C0603 | C0603 | C9 | 1uF | C0603 | C0603 | C10 | 104 | 603 | CAP0603 | C11 | 0.1uF | C0603 | C0603 | C12 | 1uF | C0603 | C0603 | C13 | 104 | 603 | CAP0603 | C14 | 0.1uF | C0603 | C0603 | C15 | 104 | 603 | CAP0603 | C16 | 104 | 603 | CAP0603 | C17 | 104 | 603 | CAP0603 | C18 | 104 | 603 | CAP0603 | C19 | 104 | 603 | CAP0603 | C20 | 104 | 603 | CAP0603 | C21 | 104 | 603 | CAP0603 | C22 | 104 | 603 | CAP0603 | C23 | 104 | 603 | CAP0603 | C24 | 1uF | C0603 | C0603 | C25 | 1uF | C0603 | C0603 | C26 | 104 | 603 | CAP0603 | C27 | 104 | 603 | CAP0603 | C28 | 10uF | CAP_A | CAP_B | C29 | 10uF | CAP_A | CAP_B | C30 | 104 | 603 | CAP0603 | C31 | 104 | 603 | CAP0603 | C32 | 104 | 603 | CAP0603 | C33 | 104 | 603 | CAP0603 | C34 | 104 | 603 | CAP0603 | C35 | 104 | 603 | CAP0603 | C36 | 104 | 603 | CAP0603 | C37 | 4.7uF | 0805HX | CAP0603 | C38 | 104 | 603 | CAP0603 | C39 | 4.7uF/10V | 0805HX | CAP0603 | C40 | 20P | 603 | CAP0603 | C41 | 20P | 603 | CAP0603 | C42 | 10uF | CAP_A | CAP_B | C43 | 10uF | CAP_A | CAP_B | C44 | 105 | 603 | CAP0603 | C45 | 10uF | C0805 | C0805 | C46 | 10uF | C0805 | C0805 | C47 | 104 | 603 | CAP0603 | C48 | 10uF | CAP_A | CAP_B | C49 | 10uF | CAP_A | CAP_B | C50 | 104 | 603 | CAP0603 | C51 | 104 | 603 | CAP0603 | C52 | 10uF | C0805 | C0805 | C53 | 4.7uF | 0805HX | CAP0603 | C54 | 4.7uF | 0805HX | CAP0603 | C55 | 103 | 603 | CAP0603 | C56 | 104 | 603 | CAP0603 | C57 | 20P | 603 | CAP0603 | C58 | 20P | 603 | CAP0603 | C59 | 104 | 603 | CAP0603 | C60 | 105 | 603 | CAP0603 | C61 | 4.7uF | 603 | CAP0603 | C62 | 104 | 603 | CAP0603 | C63 | 105 | 603 | CAP0603 | C64 | 4.7uF | 805 | CAP0603 | C65 | 104 | 603 | CAP0603 | C66 | 10uF | C0805 | C0805 | C67 | 10uF/10V | C0805 | C0805 | C68 | 10uF | C0805 | C0805 | C69 | 220P | 603 | CAP0603 | C76 | 104 | 603 | CAP0603 | C77 | 102/2KV | CK06 | CAP0603 | C80 | 104 | 603 | CAP0603 | C82 | 104 | 603 | CAP0603 | C84 | 104 | 603 | CAP0603 | C85 | 104 | 603 | CAP0603 | C86 | 103 | 603 | CAP0603 | C89 | 4.7uF | 603 | CAP0603 | C103 | 100uF/16V | AE6.3 | AE6.3 | C104 | 104 | 603 | CAP0603 | C105 | 105 | 603 | CAP0603 | C106 | 105 | 603 | CAP0603 | C107 | 105 | 603 | CAP0603 | C108 | 20P | 603 | CAP0603 | C111 | 20P | 603 | CAP0603 | C113 | 104 | 603 | CAP0603 | C114 | 10uF/10V | CAP_A | CAP_B | C121 | 104 | 603 | CAP0603 | C122 | 104 | 603 | CAP0603 | C123 | 104 | 603 | CAP0603 | C124 | 105 | 603 | CAP0603 | C125 | 105 | 603 | CAP0603 | C126 | 105 | 603 | CAP0603 | C127 | 105 | 603 | CAP0603 | C128 | 105 | 603 | CAP0603 | C129 | 104 | 603 | CAP0603 | C130 | 104 | 603 | CAP0603 | C131 | 105 | 603 | CAP0603 | C132 | 105 | 603 | CAP0603 | C133 | 103 | 603 | CAP0603 | C134 | 105 | 603 | CAP0603 | C135 | 105 | 603 | CAP0603 | C136 | 105 | 603 | CAP0603 | C137 | 105 | 603 | CAP0603 | D1 | | LED | LED | D2 | 1N4148 | DIODE-HX | DIO-MLL41 | J1 | | CON_4PIN | CON_4IN | J2 | 4pin-2.0mm-180 | SIP-4P-2.0 | CON-4PIN | J3 | | ST-3585D | ST-3585D | J4 | | WT-301B | WT-301 | J6 | OV7725-LEN_DS-198D | DCA_JINGOUZUO | DCA_JINGOUZUO | J8 | | CON12 | CON12 | J11 | 5pin-1.25mm-180 | CON-5PIN1.25MM | CON_5PIN | J13 | | CON-2PIN1.25MM | CON_2PIN | JP1 | | MS-230_NEW | MS-230_OV7725_Z | L1 | 0R | 603 | IND-MOLDED | L2 | 0R | 603 | IND-MOLDED | L3 | 0R | 603 | IND-MOLDED | L4 | 0R | 603 | IND-MOLDED | L5 | 0R | 603 | IND-MOLDED | L6 | 0R | 603 | IND-MOLDED | L10 | 0R | 603 | IND-MOLDED | L11 | 0R | 603 | IND-MOLDED | LENS_J | | LENS-18P | LENS-18P | MIC1 | | MIC-DIP | MIC-DIP | PT1 | TLP-181 | TLP181-HX | OPTO-817-S | Q1 | PMBT2222A | SOT23-HX | 2N3904 | Q2 | PMBT2222A | SOT23-HX | 2N3904 | Q3 | PMBT2222A | SOT23-HX | 2N3904 | Q4 | PMBT2222A | SOT23-HX | 2N3904 | Q5 | 2N3904 | SOT23-HX | 2N3904 | Q6 | AF2301P | MOS | MOS | Q7 | 2N3904 | SOT23-HX | 2N3904 | Q8 | BSH108 | SOT-23 | SOT-23 | R1 | 270K | R0603 | R0603 | R2 | 4X4.7K | RN4 | RCA4 | R3 | 1K | 603 | RES0603 | R4 | 4.7K | 603 | RES0603 | R5 | 4.7K | 603 | RES0603 | R6 | 50 | 603 | RES0603 | R7 | 680 | 603 | RES0603 | R8 | 4.7K | R0603 | R0603 | R9 | 4.7K | 603 | RES0603 | R10 | 4X4.7K | RN4 | RCA4 | R11 | 1M | R0603 | R0603 | R12 | 4.7K | 603 | RES0603 | R13 | 22 | 603 | RES0603 | R14 | 10K | 603 | RES0603 | R15 | 4.7K | 603 | RES0603 | R16 | 4.7K | 603 | RES0603 | R17 | 15K | 603 | RES0603 | R18 | 2K | R0603 | R0603 | R19 | 1M | R0603 | R0603 | R20 | 47 | R0603 | R0603 | R21 | 50 | 603 | RES0603 | R22 | 2K | R0603 | R0603 | R23 | 47 | R0603 | R0603 | R24 | 1M | R0603 | R0603 | R25 | 100K | R0603 | R0603 | R26 | 6.2K | 603 | RES0603 | R27 | 47K | R0603 | R0603 | R28 | 10K | R0603 | R0603 | R29 | 4.7K | R0603 | R0603 | R30 | 10K | R0603 | R0603 | R31 | 4.7K | 603 | RES0603 | R32 | 1M | 603 | RES0603 | R33 | 15K | 603 | RES0603 | R34 | 50 | 603 | RES0603 | R35 | 4.7K | 603 | RES0603 | R36 | 0 | 603 | RES0603 | R37 | 1.8K | 603 | RES0603 | R39 | 0 | 603 | RES0603 | R40 | 10K | 603 | RES0603 | R41 | 680 | 603 | RES0603 | R42 | 4.7K | 603 | RES0603 | R43 | 0 | 603 | RES0603 | R44 | 4.7K | R0603 | R0603 | R48 | 1M | 603 | RES0603 | R49 | 10K | 603 | RES0603 | R50 | 0 | 603 | RES0603 | R51 | 50 | 603 | RES0603 | R52 | 22 | 603 | RES0603 | R53 | 4.7K | 603 | RES0603 | R54 | 15K | 603 | RES0603 | R57 | 15K | 603 | RES0603 | R58 | 470 | 603 | RES0603 | R59 | 1K | 603 | RES0603 | R60 | 0 | 1206 | 1206 | R61 | 47K | 603 | RES0603 | R63 | 100K | 603 | RES0603 | R64 | 300K | 603 | RES0603 | R65 | 10K | 603 | RES0603 | R66 | 10K | 603 | RES0603 | R67 | 10K | 603 | RES0603 | R72 | 75 | 603 | RES0603 | R73 | 75 | 603 | RES0603 | R74 | 1K | 603 | RES0603 | R75 | 1K | 603 | RES0603 | R76 | NC | 603 | RES0603 | R77 | NC | 603 | RES0603 | R78 | 4X4.7K | RN4 | RCA4 | R84 | 47K | 603 | RES0603 | R85 | 1K | 603 | RES0603 | R86 | 47K | 603 | RES0603 | R93 | 300K | 603 | RES0603 | R94 | NC | 603 | RES0603 | R95 | 10K | 603 | RES0603 | R96 | 10K | 603 | RES0603 | R97 | 10K | 603 | RES0603 | R98 | 10K | 603 | RES0603 | R103 | 22 | 603 | RES0603 | R104 | 22 | 603 | RES0603 | R105 | 22 | 603 | RES0603 | R107 | 22 | 603 | RES0603 | RLY1 | | TSC105D3 | TSC105D3 | RLY2 | | 111 | 111 | SW1 | Value | SW | SW | T1 | TRC1102NLE | T1231SA | T1231S | U1 | W90N745 | LQFP-128 | QFP128 | U2 | W986416EH | TSOP-54 | W986416-A | U3 | S29AL016D70TFI020 | TSOP-48A | W28J160BT | U4 | WM8731 | SSOP28 | SSOP28 | U5 | | SO8NB | DVM008 | U6 | 74HC4538D | SO16 | 74HC4538D | U7 | IMP1117-3.3V | TO-252A | TO-252A | U8 | SG2001-1.8XN5 | SOT-23-5 | LDO-235 | U9 | MAX809_EUR_T | SOT23 | MAX810 | U10 | IP101 | QFP48-3 | QFP48-3 | U11 | PCA8574APW | PCA8574 | PCA8574 | U12 | DVM0010 | SOT23-6 | SOT23-6 | U16 | MX25L512 | SO8NB | SO8NB | U20 | RC360 | RC360 | RC360 | U21 | RC301 | RC301 | RC301 | U23 | NC | SOT23 | SOT23 | U24 | NC | SOT23 | SOT23 | U25 | SG2001-1.8XN5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | Y1 | 15MHz | HC-49S/DIP | CRYSTAL1 | Y2 | 24.576MHz | HC-49S/DIP | CRYSTAL1 | Y3 | 12MHz | HC-49S/DIP | CRYSTAL1 |
重要提示:PCB作品文件展下载说明
