[FMT0024] Ref-des not found. Possible Logical/Physical annotation conflict
查看3818 | 回复1 | 2011-5-31 10:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用ORCAD原理图生成PADS网表,出现了这个错误。
找了很久 才查到原来是一个二极管没有命位号。
用ORCAD出PADS网表报[FMT0024] Ref-des not found. Possible Logical/Physical annotation conflict错误的处理方法!
这是由于基中一个元件没有定义编号引起的,只需在查找对话框中[CTRL+F]查找空白的PARTS就会将没有编号的器件列在结果的最前面,然后重新编号再出网表就可以的了!
ww645133040 | 2021-8-7 08:29:25 | 显示全部楼层
