[技术文章] 电子技术名词中英文对照
查看2277 | 回复1 | 2012-10-21 23:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
中文名词
英文对照
微分
differential
integral
动态元件
dynamic component
时域分析
time field analysis
电容元件
capacitor
电容
capacitance
线性电容
linear capacitor
记忆元件
memory component
初始值
initial value
初始状态
initial state
瞬时功率
instantaneous power
充电
charge
放电
discharge
储能元件
energy-storing component
电感元件
inductor
磁通
magnetic flux
磁链
magnetic flux linkage
电感
inductance
电磁感应定律
law of electromagnetic induction
换路
switching
换路定则
switching rule
稳态
steady state
暂态
transient state
一阶电路
first-order circuit
一阶微分方程
first-order differential equation
二阶微分方程
second-order differential equation
二阶电路
second-order circuit
跃变
abrupt change
零输入响应
zero-input response
指数
exponential
衰减
decay
时间常数
time constant
零状态响应
zero-state response
全响应
complete response
固有分量
natural component
自由分量
free component
暂态分量
transient component
强制分量
forced component
强制分量
forced component
单位阶跃函数
unit-step
奇异函数
singular
阶跃响应
step response
冲激函数
unit-impulse
冲激响应
impulse response
卷积积分
convolution integral
二阶齐次线性微分方程
second-order homogeneous linear differential equation
特征方程
characteristic equation
特征根
characteristic root
固有频率
natural frequency
衰减系数
attenuation factor
谐振角频率
resonant angular frequency
过阻尼
over-damped
非振荡放电
non- oscillatory discharge
欠阻尼
under-damped
振荡放电
阻尼振荡角频率
angular frequency of the damped oscillation
衰减振荡
attenuated oscillation
等幅振荡
unattenuated oscillation
无阻尼
undamped
临界阻尼情况
critically damped
admin | 2012-10-21 23:44:08 | 显示全部楼层
中文名词
英文对照
对称三相电源
symmetrical three-phase source
正相序
positive sequence
负相序
negative sequence
Y形连接
Y-connected
三相四线制
three-phase four-wire system
端线
terminal wire
中线
neutral wire
相电压
phase voltage
线电压
line voltage
△形连接
△ connected
相电流
phase current
线电流
line current
不对称三相电路
unsymmetrical three-phase circuit
复频率
complex frequency
拉普拉斯变换
Laplace transform
拉氏反变换
inverse Laplace transform
部分分式展开法
partial-fraction-expansion method
复频域分析
complex-frequency-domain analysis
复频域感抗
s-domain inductive reactance
复频域感纳
s-domain inductive susceptance
复频域容抗
s-domain capacitive reactance
复频域容纳
s-domain capacitive susceptance
复频域阻抗
s-domain impedance
复频域导纳
s-domain admittance
