allegro快捷键设置
查看2714 | 回复2 | 2012-10-21 23:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
缘起:之前一直使用allegro画PCB,随着对软件的熟悉,慢慢依赖于快捷键的使用以减少时间。但是一直有一个令 我很头疼的问题,那就是delete命令没有对应的快捷键(我用的是15.7版本)。今天忽然一想何不新设置一个快捷键。
allegro有两种变量文件:包括全局变量(存储于c:\cadence\spb_15.7\share\pcb\text中,当然不同的安装路劲,文件位置不一样)和用户变量(需要进行系统变量设置)。一般而言最好不要改变全局变量(不小心改错了就得重装软件了)而改变用户变量。用户变量文件的名字为env
1、首先设置用户变量路径:
     我的电脑右键->属性->高级->系统变量,弹出系统变量对话框,在用户变量里面有一个HOME变量,设置自己想要放置用户变量文件的路径。
2、env文件的格式如下面所示:
     source $TELENV
    ### User Preferences section
   ### This section is computer generated.
   ### Please do not modify to the end of the file.
   ### Place your hand edits above this section.
   在source $TELENV的下一行写入:alias Del delete保存。
通过以上两步,就可以使用Del键执行删除命令了。就这么简单。如果需要设置其他的快捷键按照上面的步骤就可以了。不过目前为止我还是只是想设置删除命令而已。
结语: allegro真是一个很强大的工具,提供了很多的二次开发的接口,可以在其基础上编写更方便快捷的工具,比如说相关的skill。另外,allegro还可以做仿真。
浪剑飘洋 | 2015-5-29 10:20:47 | 显示全部楼层
我顶一下,快捷键要发全部的就好
ww645133040 | 2021-9-3 08:47:04 | 显示全部楼层
