1.如果输入一个高电平,而输出需要一个低电平时,首选择npn。
2.如果输入一个低电平,而输出需要一个低电平时,首选择pnp。
3.如果输入一个低电平,而输出需要一个高电平时,首选择npn。
4.如果输入一个高电平,而输出需要一个高电平时,首选择pnp。
npn基极高电压,极电极与发射极短路.低电压,极电极与发射极开路.也就是不工作。
pnp基极高电压.极电极与发射极开路,也就是不工作。如果基极加低电位,集电极与发射极短路。
晶体管:最常用的有三极管和二极管两种。三极管以符号BG(旧)或(T)表示,二极管以D表示。按制作材料分,晶体管可分为锗管和硅管两种。
按极性分,三极管有PNP和NPN两种,而二极管有P型和N型之分。多数国产管用xxx表示,其中每一位都有特定含义:如 3 A X 31,第一位3代表三极管,2代表二极管。第二位代表材料和极性。A代表PNP型锗材料;B代表NPN型锗材料;C为PNP型硅材料;D为NPN型硅材料。第三位表示用途,其中X代表低频小功率管;D代表低频大功率管;G代表高频小功率管;A代表高频大功率管。最后面的数字是产品的序号,序号不同,各种指标略有差异。注意,二极管同三极管第二位意义基本相同,而第三位则含义不同。对于二极管来说,第三位的P代表检波管;W代表稳压管;Z代表整流管。上面举的例子,具体来说就是PNP型锗材料低频小功率管。对于进口的三极管来说,就各有不同,要在实际使用过程中注意积累资料。
常用的进口管有韩国的90xx、80xx系列,欧洲的2Sx系列,在该系列中,第三位含义同国产管的第三位基本相同
NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即 VC > VB > VE
PNP 是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即 VC < VB < VE
总之 VB 一般都是在中间,VC 和 VE 在两边,这跟通常的 BJT 符号中的位置是一致的,你可以利用这个帮助你的形象思维和记忆。而且BJT的各极之间虽然不是纯电阻,但电压方向和电流方向同样是一致的,不会出现电流从低电位处流行高电位的情况。
1>判别NPN与PNP
设三极管的三个脚分别為A、B、C , 将指针式万用表打在电阻档的10K欧姆档位 , (1)用红表笔接A脚 , 用黑表笔分别接触B脚和C脚 , 如果AB脚脚间阻抗较小 , AC脚脚间阻抗為较大 , 则改用黑表笔接A脚 , 红表笔接C脚 , 此时其脚间阻抗仍然很大说明此三极管為NPN型三极管 ;用红表笔接A脚 , 用黑表笔分别接触B脚和C脚 , 如果脚脚间阻抗都较小 , 而改用黑表笔接A脚后 , AB、AC脚脚间阻抗都很大 , 说明此三极管為PNP型三极管 ; 用红表笔接A脚 , 用黑表笔分别接触B脚和C脚 , 如果AB、AC脚脚间阻抗都很大 , 而改用黑表笔接A脚后 , AB、AC脚脚间阻抗都较小 , 说明此三极管為NPN型三极管 ; 如果改用黑表笔接A脚后 , AB脚脚间阻抗较小 , AC脚脚间阻抗為较大 , 说明此三极管為PNP型三极管。
2> 判别NPN与PNP的引脚
上述(1)中 , 假设的B脚為基极(b) , 用红表笔接C脚 , 用黑表笔接A脚 , 并用拇指及食指捏紧A脚和B脚(注意不要短路) , 记录万用表阻值 , 再用红表笔接A脚 , 用黑表笔接C脚 , 且用拇指及食指捏紧C脚和B脚测量 , 两次测量中测试阻值低的一次的黑表笔所接元件脚為集电极(c) , 余下一脚為发射极(e) . (2)中假设的A脚為基极(b) , 集电极(c)和发射极(e)的区分方法同(1) , 但两次测量中测试阻值低的一次的红表笔所接元件脚為集电极(c) , 余下一脚為发射极(e) .
3> NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
总之 VB 一般都是在中间,VC 和 VE 在两边,这跟通常的 BJT 符号中的位置是一致的,你可以利用这个帮助你的形象思维和记忆。而且BJT的各极之间虽然不是纯电阻,但电压方向和电流方向同样是一致的,不会出现电流从低电位流向高电位的情况。
如今流行的电路图画法,通常习惯“男上女下”,哦不对,“阳上阴下”,也就是“正电源在上负电源在下”。那NPN电路中,E 最终都是接到地板(直接或间接),C 最终都是接到天花板(直接或间接)。PNP电路则相反,C 最终都是接到地板(直接或间接),E 最终都是接到天花板(直接或间接)。这也是为了满足上面的VC 和 VE的关系。一般的电路中,有了NPN的,你就可以按“上下对称交换”的方法得到 PNP 的版本。无论何时,只要满足上面的6个“极性”关系(4个电流方向和2个电压不等式),BJT电路就可能正常工作。当然,要保证正常工作,还必须保证这些电压、电流满足一些进一步的定量条件,即所谓“工作点”条件。
对于NPN电路:
对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC(从电位更高的地方流进C极,你也可以把C极看作朝上的进水的漏斗)。
对于共基组态,可以理解为把VB当作固定参考点,通过控制VE来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC。
如果所需的输出信号不是电流形式,而是电压形式,这时就在 C 极加一个电阻 RC,把 IC 变成电压 IC*RC。但为满足 VC>VE, RC 另一端不接地,而接正电源。
而且纯粹从BJT本身角度,而不考虑输入信号从哪里来,共射组态和共基组态其实很相似,反正都是控制VBE,只不过一个“固定” VE,改变VB,一个固定VB,改变VE。
对于共射组态,没有“固定参考点”了,可以理解为利用VBE随IC或IE变化较小的特性,使得不论输出电流IE怎么变化(当然也有个限度),VE基本上始终跟随VB变化(VE=VB-VBE),VB升高,VE也升高,VB降低,VE也降低,这就是电压跟随器的名称的由来。
PNP电路跟NPN是对称的,例如:
对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VEB(VEB=VE-VB),从而控制IB,并进一步控制IC(从C极流向电位更低的地方,你也可以把C极看作朝下的出水管)。
对于共基组态,可以理解为把VB当作固定参考点,通过控制VE来控制VEB(VEB=VE-VB),从而控制IB,并进一步控制IC。
上面所有的VE的“固定”二字都加了引号。因为E点有时是串联负反馈的引入点,这时VE也是变化的,但这个变化是反馈信号,即由VB变化这个因造成的果。
另附:全系列三极管应用参数
名 称 封装 极性 功 能 耐 压 电 流 功 率 频 率 配对管
D633 28 NPN 音频功放开关 100V 7A 40W 达林顿
9013 21 NPN 低频放大 50V 0.5A 0.625W 9012
9014 21 NPN 低噪放大 50V 0.1A 0.4W 150HMZ 9015
9015 21 PNP 低噪放大 50V 0.1A 0.4W 150MHZ 9014
9018 21 NPN 高频放大 30V 0.05A 0.4W 1000MHZ
8050 21 NPN 高频放大 40V 1.5A 1W 100MHZ 8550
8550 21 PNP 高频放大 40V 1.5A 1W 100MHZ 8050
2N2222 21 NPN 通用 60V 0.8A 0.5W 25/200NS
2N2369 4A NPN 开关 40V 0.5A 0.3W 800MHZ
2N2907 4A NPN 通用 60V 0.6A 0.4W 26/70NS
2N3055 12 NPN 功率放大 100V 15A 115W MJ2955
2N3440 6 NPN 视放 开关 450V 1A 1W 15MHZ 2N6609
2N3773 12 NPN 音频功放开关 160V 16A 50W
2N3904 21E NPN 通用 60V 0.2A
2N2906 21C PNP 通用 40V 0.2A
2N2222A 21铁 NPN 高频放大 75V 0.6A 0.625W 300MHZ
2N6718 21铁 NPN 音频功放开关 100V 2A 2W
2N5401 21 PNP 视频放大 160V 0.6A 0.625W 100MHZ 2N5551
2N5551 21 NPN 视频放大 160V 0.6A 0.625W 100MHZ 2N5401
2N5685 12 NPN 音频功放开关 60V 50A 300W
2N6277 12 NPN 功放 开关 180V 50A 250W
9012 21 PNP 低频放大 50V 0.5A 0.625W 9013
2N6678 12 NPN 音频功放开关 650V 15A 175W 15MHZ
9012 贴片 PNP 低频放大 50V 0.5A 0.625W 9013
3DA87A 6 NPN 视频放大 100V 0.1A 1W
3DG6B 6 NPN 通用 20V 0.02A 0.1W 150MHZ
3DG6C 6 NPN 通用 25V 0.02A 0.1W 250MHZ
3DG6D 6 NPN 通用 30V 0.02A 0.1W 150MHZ
MPSA42 21E NPN 电话视频放大 300V 0.5A 0.625W MPSA92
MPSA92 21E PNP 电话视频放大 300V 0.5A 0.625W MPSA42
MPS2222A 21 NPN 高频放大 75V 0.6A 0.625W 300MHZ
9013 贴片 NPN 低频放大 50V 0.5A 0.625W 9012
3DK2B 7 NPN 开关 30V 0.03A 0.2W
3DD15D 12 NPN 电源开关 300V 5A 50W
3DD102C 12 NPN 电源开关 300V 5A 50W
3522V 5V稳压管
A634 28E PNP 音频功放开关 40V 2A 10W
A708 6 PNP 音频开关 80V 0.7A 0.8W
A715C 29 PNP 音频功放开关 35V 2.5A 10W 160MHZ
A733 21 PNP 通用 50V 0.1A 180MHZ
A741 4 PNP 开关 20V 0.1A 70/120NS
A781 39B PNP 开关 20V 0.2A 80/160NS
A928 ECB PNP 通用 20V 1A 0.25W
A933 21 PNP 通用 50V 0.1A 140MHZ
A940 28 PNP 音频功放开关 150V 1.5A 25W 4MHZ C2073
A966 21 PNP 音频激励输出 30V 1.5A 0.9W 100MHZ C2236
A950 21 PNP 通用 30V 0.8A 0.6W
A968 28 PNP 音频功放开关 160V 1.5A 25W 100MHZ C2238
A1009 BCE PNP 功放开关 350V 2A 15W
A1220P 29 PNP 音频功放开关 120V 1.5A 20W 150MHZ
A1013 21 PNP 视频放大 160V 1A 0.9W C2383
A1015 21 PNP 通用 60V 0.1A 0.4W 8MHZ C1815
2N6050 12 PNP 音频功放开关 60V 12A 150W
2N6051 12 PNP 音频功放开关 80V 12A 150W
A1175 PNP 通用 60V 0.10A 0.25W 180MHZ
A1213 贴片 PNP 超高频 50V 0.15A 80MHZ
A719 ECB PNP 通用 30V 0.50A 0.625W 200MHZ
B12 G-PNP 音频 30V 0.05A 0.05W
B1114 ECB PNP 通用 贴片 20V 2A 180MHZ
B205 锗管 PNP 音频功放开关 80V 20A 80W
B1215 BCE PNP 功放开关贴片 120V 3A 20W 130MHZ
C294 6 NPN 栾生对管 25V 0.05A 200MHZ
C1044 6 NPN 视放 45V 0.3A 2.2GHZ
C1216 6 NPN 高速开关 40V 0.2A T,20nS
C1344 ECB NPN 通用低噪 30V 0.10 230MHZ
C1733 6 NPN 栾生对管 30V 0.05A 2GHZ
C1317 21ECB NPN 通用 30V 0.5A 0.625W 200MHZ
C546 21ECB NPN 高放 30V 0.03A 0.15W 600MHZ
C680 11 NPN 音频功放开关 200V 2A 30W 20MHZ
C665 12 NPN 音频功放开关 125V 5A 50W 15MHZ
C4581 BCE NPN 电源开关 600V 10A 65W 20MHZ?
C4584 BCE NPN 电源开关 1200V 6A 65W 20MHZ
C4897 BCE NPN 行管 1500V 20A 150W
C4928 BCE NPN 行管 1500V 15A 150W
C5411 BCE NPN 彩显行管17” 1500V 14A 60W
HQ1F3P 贴片 NPN 功放开关 20V 2A 2W
TIP132 28 NPN 音频功放开关 100V 8A 70W TIP137
A1020 21 PNP 音频 开关 50V 2A 0.9W
A1123 21 PNP 低噪放大 150V 0.05A 0.75W
A1162 21D PNP 通用 贴片 50V 0.15A 0.15W
A1216 BCE PNP 功放开关 180V 17A 200W 20MHZ C2922
A1265 BCE PNP 功放开关 140V 10A 100W 30MHZ C3182
A1295 BCE PNP 功放开关 230V 17A 200W 30MHZ C3264
A1301 BCE PNP 功放开关 160V 12A 120W 30MHZ C3280
C3280 BCE NPN 功放开关 160V 12A 120W 30MHZ A1301
A1302 BCE PNP 功放开关 200V 15A 120W 30MHZ C3281
C3281 BCE NPN 功放开关 200V 15A 120W 30MHZ A1302
A1358 BCE PNP 120V 1A 10W 120MHZ
A1444 BCE PNP 高速电源开关 100V 15A 30W 80MHZ
A1494 BCE PNP 功放开关 200V 17A 200W 20MHZ C3858
A1516 BCE PNP 功放开关 180V 12A 130W 25MHZ
A1668 BCE PNP 电源开关 200V 2A 25W 20MHZ
A1785 BCE PNP 驱动 120V 1A 1W 140MHZ
A1941 BCE PNP 音频功放形状 140V 10A 100W C5198
C5198 BCE NPN 音频功放形状 140V 10A 100W A1941
A1943 BCE PNP 功放开关 230V 15AA 150W C5200
C5200 BCE NPN 功放开关 230V 15A 150W A1943
A1988 BCE PNP 功放开关
B449 锗管 12 PNP 功放开关 50V 3.5A 22.5W
B647 21 PNP 通用 120V 1A 0.9W 140MHZ D667
D667 21 NPN 通用 120V 1A 0.9W 140MHZ B649
B1375 BCE PNP 音频 功放 60V 3A 2W 9MHZ
D40C BCE NPN
对讲机用
40V 0.5A 40W 75MH
B688 BCE PNP 音频功放开关 120V 8A 80W D718
B734 39B PNP 通用 60V 1A 1W D774
B649 29 PNP 视放 180V 1.5A 20W D669
D669 29 NPN 视频放大 180V 1.5A 20W 140MHZ B649
B669 28 PNP 达林顿功放 70V 4A 40W
B675 28 PNP 达林顿功放 60V 7A 40W
B673 28 PNP 达林顿功放 100V 7A 40W
B631K 29 PNP 音频功放开关 120V 1A 8W 130MHZ D600K
D600K 29 NPN 音频功放开关 120V 1A 8W 130MHZ B631K
C3783 BCE NPN 高压高速开关 900V 5A 100W
B1400 28B PNP 达林顿功放 120V 6A 25W D1590
B744 29 PNP 音频功放开关 70V 3A 10W
B1020 28 PNP 功放开关 100V 7A 40W
B1240 39B PNP 功放 开关 40V 2A 1W 100MHZ
B1185 28B PNP 功放 开关 60V 3A 25W 70MHZ D1762
B1079 30 PNP 达林顿功放 100V 20A 100W D1559
B772 29 PNP 音频功放开关 40V 3A 10W D882
B774 21 PNP 通用 30V 0.1A 0.25W
B817 30 PNP 音频功放形状 160V 12A 100W D1047
B834 28 PNP 功放开关 60V 3A 30W
B1316 54B PNP 达林顿功放 100V 2A 10W
B1317 BCE PNP 音频功放 180V 15A 150W D1975
B1494 BCE PNP 达林顿功放 120V 20A 120W D2256
B1429 BCE PNP 功放开关 180V 15A 150W
C380 21 NPN 高频放大 35V 0.03A 250MHZ
C458 21 NPN 通用 30V 0.1A 230MHZ
C536 21 NPN 通用 40V 0.1A 180MHZ
2N6609 12 PNP 音频功放开关 160V 15A 150W >2MHZ 2N3773
C3795 BCE NPN 高压高速开关 900V 5A 40W
C2458 21ECB NPN 通用低噪 50V 0.15A 0.2W
C3030 BCE NPN 开关管 900V 7A 80W. 达林顿
C3807 BCE NPN 低噪放大 30V 2A 1.2W 260MHZ
C3858 BCE NPN 功放开关 200V 17A 200W 20MHZ A1494
D985 29 NPN 达林顿功放 150V ±1.5A 10W
C2036 29 NPN 高放低噪 80V 1A 1-4W
C2068 28E NPN 视频放大 300V 0.05A 1.5W 80MHZ
C2073 28 NPN 功率放大 150V 1.5A 25W 4MHZ A940
C3039 28 NPN 电源开关 500V 7A 50W
C3058 12 NPN 开关管 600V 30A 200W
C3148 28 NPN 电源开关 900V 3A 40W
C3150 28 NPN 电源开关 900V 3A 50W
C3153 30 NPN 电源开关 900V 6A 100W
C3182 30 NPN 功放开关 140V 10A 100W A1265
C3198 21 NPN 高频放大 60V 0.15A 0.4W 130MHZ
3DK4B 7 NPN 开关 40V 0.8A 0.8W
3DK7C 7 NPN 开关 25V 0.05A 0.3W
3D15D 12 NPN 电源开关 300V 5A 50W
C2078 28 NPN 音频功放开关 80V 3A 10W 150MHZ
C2120 21 NPN 通用 30V 0.8A 0.6W
C2228 21 NPN 视频放大 160V 0.05A 0.75W
C2230 21 NPN 视频放大 200V 0.1A 0.8W
C2233 28 NPN 音频功放开关 200V 4A 40W
C2236 21 NPN 通用 30V 1.5A 0.9W A966
C1733 小铁 NPN 孪生对管 30V 2GHZ
C1317 21EBC NPN 通用 30V 0.5A 0.625W 200MHZ
C2238 28 NPN 音频功放开关 160V 1.5A 25W 100MHZ A968
C752 21 NPN 通用 30V 0.1A 300MHZ
C815 21 NPN 通用 60V 0.2A 0.25W
C828 21 NPN 通用 45V 0.05A 0.25W
C900 21 NPN 低噪放大 30V 0.03A 100MHZ
C945 21 NPN 通用 50V 0.1A 0.5W 250MHZ
C1008 21 NPN 通用 80V 0.7A 0.8W 50MHZ
C1162 21 NPN 音频功放 35V 1.5A 10W
C1213 39B NPN 监视器专用 30V 0.5A 0.4W
C1222 21 NPN 低噪放大 60V 0.1A 100MHZ
C1494 40A NPN 发射 36V 6A PQ=40W 175MHZ
C1507 28 NPN 视放 300V 0.2A 15W
C1674 21 NPN HF/ZF 30V 0.02A 600MHZ
C1815 21 NPN 通用 60V 0.15A 0.4W 8MHZ A1015
C1855 21F NPN HF/ZF 20V 0.02A 550MHZ
C1875 12 NPN 彩行 1500V 3.5A 50W
C1906 21 NPN 高频放大 30V 0.05A 1000MHZ
C1942 12 NPN 彩行 1500V 3A 50W
C1959 21 NPN 通用 30V 0.4A 0.5W 300MHZ
C1970 28 NPN 手机发射 40V 0.6A PQ=1.3W 175MHZ
C1971 28A NPN 手机发射 35V 2A PQ-7.0W 175MHZ
C1972 28A NPN 手机发射 35V 3.5A PQ=15W 175MHZ
C2320 21 NPN 通用 50V 0.2A 0.3W 200MHZ
C2012 21 NPN 高放 30V 0.03A 200MHZ
C2027 12 NPN 行管 1500V 5A 50W
D814 BCE NPN 低噪放大贴片 150V 0.05A 150MHZ
C5142 BCE NPN 彩行 1500V 20A 200W
D998 BCE NPN 音频功放开关 120V 10A 80W |
