好的实木地板需要细心的安装和保养
查看2180 | 回复0 | 2012-11-10 17:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
实木地板     在家居生活中,好的地板看着就给人舒适的感觉。在选贼了自己喜欢的地板后,重要的就是地板的安装,而在地板安装好后,要想让地板一直处在美丽的状态,那么保养就十分重要了。实木地板,自然气息十足,保养就是为了让它保持那种自然的感觉。
实木地板常用铺设方法主要有4种。其中悬浮铺设法是当前最流行、最科学的铺设方法。这种铺设方法铺设简单,可以将工期大大缩短,可以说是无污染的,并且易于维修保养。另一种龙骨铺设法,是目前最传统、最普及的铺设方法。这种方法选择龙骨是关键的一步。进一步的,毛地板龙骨铺设法,就是在龙骨上加一层12mm22mm多层优质胶合板或针叶材,再行铺设地板,另外一种直接粘贴铺设法,这种方法适用于350mm长的地板,而且要求地面平实。
        地板的安装是一门学问,安装的好自然感觉就舒服的多了。而在日常的生活中,对于地板的保养也是重要的部分。
每隔两三个月,要注意地板上是否有污垢,有时间的话,你可以在地板上打一次地板蜡。用一块干净的细软抹布蘸上蜡,擦抹地板。擦抹一遍后,再用不蘸蜡的软布擦抹一遍。打蜡的地板面,会显得洁净光泽,而且还可以延缓老化,对于实木地板,这种保养方法很实用。
在平时对实木地板进行保养时,要注重保持地板的干燥、清洁,特别要注意不要用水淋湿或肥皂水擦洗。地板上有灰或脏时,需要用干布擦拭。在地板使用比较久,大约35年后,就需要给地板打漆了,而且要用地板的同种油漆,将地板重新油漆一遍。一次保持地板的平滑、洁净、亮泽。还有很重要的一点就是要防热。如果在平时地板碰到暖气漏水、木地板上有积水时,都需要及时擦干净,千万不能直接让阳光曝晒,以免地板开裂。
