[问题求助] 关于元器件到库的问题
查看1575 | 回复9 | 2015-3-25 09:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图和pcb图都是从别人拿的,我全选后生成了library,但是从logic生成pcb时却只有2个元器件出来,其他的都没有什么原因呢,能在logic和pcb中出现的元器件不都是完整的吗(cae decals,pcb decals,逻辑等),那为什么没导出来呢
别人的pcb
别人的pcb
神话2013 | 2015-3-25 10:33:12 | 显示全部楼层
zjc19 | 2015-3-25 11:19:29 | 显示全部楼层
我也有遇到,学习一下
fengxz | 2015-3-25 12:32:55 | 显示全部楼层
trybye | 2015-3-25 14:03:26 | 显示全部楼层
tony | 2015-3-25 14:11:33 | 显示全部楼层
把元件封装和PCB封装统一保存到你自己新建的库里,并且一一对应
之後把软件关掉,再重新打开软件,再ECO看看
trybye | 2015-3-25 15:41:57 | 显示全部楼层
回 tony 的帖子
tony:把元件封装和PCB封装统一保存到你自己新建的库里,并且一一对应
 (2015-03-25 14:11)
怎么统一呢,如果先在logic里面save to library,然后打开layout再save to library,那么他们会有覆盖的部分,但是即使这样,在layout打开库时还是没有逻辑的,在logic打开库时还是没有封装的
sturtle | 2015-3-26 10:02:19 | 显示全部楼层
