ddr2布线规则
查看1136 | 回复4 | 2015-3-30 16:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)PCB的布线应尽可能的短,线避免锐角、直角,采用45度走线,相邻层信号线为正交方向,输入、输出信号量尽量避免相邻平行走线;
(2)PCB导线的
宽度应满足电气性能要求而又便于生产,最小宽度主要由导线与绝缘基板间的强度和过电流能力决定;
(3)PCB板的间距必须满足电气安全要求,最小间距要能适合承受的电压,大面积铺铜要加大间距;
(4)对于时钟线、高速信号线、差分对等线要根据其特性阻抗要求考虑线宽、线矩,做到阻抗匹配;
(5)地址和控制线Address & Command,要求:
T形布线、和时钟线M1CKP,M1CKN要保持在正20mil以内,其他要求参见表二;
(6)数据布线,要求:(1)DQS差分布线,相差不能超10mil、以字节为单位。DQS为参考,DQ、DQM误差不能超20mil、避免DQ平行布线,其他参考表二;
(7)VREF线宽要20mil
以上,和其他线保持25mil以上的间距。尽量保持地址、控制跟时钟信号线保持等长。
yake | 2015-3-30 18:41:11 | 显示全部楼层
bidinghong | 2015-3-30 20:06:07 | 显示全部楼层
cwj1986521 | 2015-3-30 20:45:27 | 显示全部楼层
324302684 | 2015-3-31 16:38:26 | 显示全部楼层
