[技术讨论] 怎么样才能防止电源对红外接收头干扰呢?
查看1992 | 回复0 | 2012-11-21 16:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
从红外接收头在工业设备中的应用来看。红外线接收头在工业设备中使用时,不会受到周边环境的影响。大家都知道工业环境下有各种辐射和有毒气体或是粉尘,但是红外接收头依然可以不受影响,正常的工作。从此可见红外线接收头的性能是值得人们信赖的,但是对于电源这个克星,红外接收头不得不对它低下头!对红外接收头比较了解的朋友也许会知道红外接收头的内部其实是有个放大器的。但是,由于放大器的增益比较大,所以很容易就引起干扰。那么,为了防止电源的干扰,红外接收头是怎么处理的呢?原来,红外接收头在它的供电脚上增加安装了一种叫滤波电容的部件。事实证明,使用了滤波电容的红外接收头就很好的避免了干扰。据了解,一般红外接收头安装在供电脚的滤波电容都是22uf之上的,但是目前更多的厂家都认为如果在红外接收头的供电脚和电源之间安装一个330欧姆的电阻更能有效的减小干扰。因为红外线接收头在性能上的不断提高,人们才会越来越多的使用它。事实证明,红外线接收头确实没让人们失望
